电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 零基础ESP8266学习篇-认识esp8266
2022-03-27 09:39:32     打赏
ESP8266芯片是乐鑫公司于2015年推出的一款集成MCU的WIFI芯片。
所谓的MCU,既微控制单元(MCU),可称单片微型计算机,是把中央处理器(CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存、计数器、借口,驱动,等都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机。常见的单片机有MCS-51单片机。
ESP8266的芯片参数:
32-bit MCU & 2.4 GHz Wi-Fi
单核 CPU 时钟频率高达 160 MHz
+19.5 dBm 天线端输出功率,确保良好的覆盖范围
睡眠电流小于 20 μA,适用于电池供电的可穿戴电子设备
外设包括 UART,GPIO,I2S,I2C,SDIO,PWM,ADC 和 SPI
芯片的结构图:
从图中可以看出,芯片内部集成CPU,是32位的处理器,即作为wifi协议处理器,也作为应用处理器,主频支持80MHz和160MHz两种频率,开发者可以编写应用程序下载到芯片,处理器可以运行开发者编写的应用程序,应用程序是使用官方提供的ESP FLASH DOWNLOAD TOOL工具通过UART0烧写到芯片外接的SPI Flash;
芯片内部没有集成Flash,需要外接SPI Flash,手册2.62节有相关的描述,当前支持512KB,1024KB,2048KB,4096KB四种尺寸;
基于乐鑫ESP8266-WiFi芯片,各公司推出ESP8266 系列模组,常见模组型号ESP - 01,ESP - 01D,ESP - 01F,ESP - 01M,ESP - 01S,ESP - 07等。
市面流通最多的是由安信可公司生产,当然也有其他厂商如中性生产的ESP8266系列模组。
除此之外ESP系列模组多用于生产环境中,而NodeMCU是为ESP8266 wifi芯片开发的基于LUA的开源固件。通过探索ESP8266芯片的功能,NodeMCU固件附带ESP8266开发板/套件,即NodeMCU开发板。该项目在Github上开源。链接:NodeMCU-Github开源项目
固件(Firmware)就是写入EPROM(可擦写可编程只读存储器)或EEPROM(电可擦可编程只读存储器)中的程序。
固件是指设备内部保存的设备“驱动程序”,通过固件,操作系统才能按照标准的设备驱动实现特定机器的运行动作,比如光驱、刻录机等都有内部固件。
固件是担任着一个系统最基础最底层工作的软件。而在硬件设备中,固件就是硬件设备的灵魂,因为一些硬件设备除了固件以外没有其它软件组成,因此固件也就决定着硬件设备的功能及性能。
NodeMCU开发板(开源硬件):
市面上NodeMCU开发板分为两种
白板:
黑板:
主要区别是USB转串口芯片的不同,常见芯片CP9102X和CH340G。大体没什么区别。白板的转串口芯片支持高波特率,稳定性更好。
关于ESP8266的开发
ESP8266开发方式有三种:AT指令、LUA、SDK开发。AT指令和LUA都是基于特定bin固件的二次开发,具有简单易上手的特点。事实上,SDK开发也不难,而且灵活性更高,官方提供的SDK类似于stm32的库函数,并且有详细的API文档提供参考。
关于Arduino 的开发
当然对于初学入门的开发者,可以通过Arduino IDE (C 语言的集成开发环境)搭建 ESP8266 开发环境,因为简单,快速的特性,并集成串口调试,降低入门的门槛,基础的C语言可编写,但不倾向于底层和硬件基础学习,实际产品开发应用较少。
Arduino 丰富的开发库,展现了完整的生态。
软件开发工具包(外语首字母缩写:SDK、外语全称:Software Development Kit)一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。
AT指令
AT指令是应用于终端设备与PC应用之间的连接与通信的指令。AT 即Attention。每个AT命令行中只能包含一条AT指令;
Lua
Lua 是一种轻量小巧的脚本语言,用标准C语言编写并以源代码形式开放,与Javascript,Python语法相似。
SDK开发
乐鑫官网SDK
官方SDK提供两种框架: NONOS/RTOS
RTOS操作系统的框架,即带FreeRTOS内核的SDK,RTOS操作系统可实现多任务的调度。
关键词: ESP8266     认识
