电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 这27个电源符号,还傻傻分不清楚?
这27个电源符号,还傻傻分不清楚?
2022-03-29 08:09:58     打赏
电路设计中,会有各种各样的电源符号,经常会把人绕晕。今天整理了27个,分享给大家。
注:以下的V代表Volatge的意思。
1、VCC:C可以理解为三极管的集电极Collector或者电路Circuit,指电源正极。
2、VDD:D可以理解为MOS管的漏极Drain或者设备Device,指电源正极。
3、VEE:E可以理解为三极管的****极Emitter,指电源负极。
4、VSS:S可以理解为MOS管的源极Source,指电源负极。
5、VBB:B可以理解为三极管的基极B,一般指电源正极。
上面5个,看一眼下面这个图,就都理解了。
6、AVCC,A是Analog的意思,模拟VCC,一般模拟器件会有。
7、AVDD,A是Analog的意思,模拟VDD,一般模拟器件会有。
8、DVCC,D是Digital的意思,数字VCC,一般在数字电路中。
9、DVDD,D是Digital的意思,数字VDD,一般在数字电路中。
上面4个,如果电路或者器件没有模拟数字之分,那就是用VCC、VDD。
10、AGND,模拟GND,对应AVCC或者AVDD的负极。
11、DGND,数字GND,对应DVCC或者DVDD的负极。
12、PGND,P是Power的意思,功率GND,比如DC-DC中就会有功率地和信号地区分。
以上3个,本质上都是GND,区分开来,更多的是为了PCB走线的需求,有一些单点接地或者多点接地的处理,避免干扰。
13、Vpp,有的好像叫Vpk,电压峰峰值,对于正弦信号,就是波峰电压减去波谷电压,最大值减去最小值。
14、Vrms,rms是root mean squre的缩写,均方根的意思,Vrms一般指交流信号的有效值。
15、VBAT,BAT是电池BATTERY的简写,一般指电池电压。
16、VSYS,SYS是SYSTEM的简写,一般指平台方案(如MTK)的系统供电。
17、VCORE,CORE指核心的意思,一般指CPU、GPU等芯片的核电压。
18、VREF,REF是reference的意思,参考电压,比如ADC内部的参考电压等。
19、PVDD,P是Power的意思,功率VDD。
20、CVDD,这个C也是CORE,核电源VDD的意思。
21、IOVDD,IO就是GPIO,指给GPIO供电的VDD,CAMERA里面会用到,I2C通信的上拉电源。
22、DOVDD,CAMERA里面用到的,由外部供给CAMERA,一般也是模拟电源。
23、AFVDD,Auto Focus VDD,意为自动对焦VDD电源,CAMERA里面会用到,给马达供电用的。
24、VDDQ,DDR里面用到的,DDR里面有一个DQ信号,可以理解为给这些数据信号供电的。
25、VPP,这个VPP是全大写的,DDR4里面用到的,DD3里面是没有的,称为激活电压,字位线的开启电压。
26、VTT,一般VTT=1/2VDDQ,也是在DDR里面用到的,给一些控制信号提供电源的。
27、VCCQ,在nand flash里面会用到,比如手机常用的eMMC、UFS等存储器,一般给IO供电。
今天的文章内容到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见。
还有其他的电源符号,欢迎小伙伴们在留言区补充,一块学起来!
关键词: 27个     电源     符号
