电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » KBP210整流桥电路设计要注意什么,ASEMI-KBP210有什么优点
2022-04-02 14:52:48     打赏
编辑-Z
KBP210整流桥电路设计要注意什么
当使用桥式整流电路KBP210从交流输入提供直流输出时,需要注意以下几点:
电压降:不要忘记流过桥式整流电路KBP210的电流要经过两个二极管。结果,输出电压将下降这个量。由于KBP210桥式整流器电路使用硅二极管,因此该压降为1.1伏,并随电流增加。因此,可以实现的最大电压输出至少比交流输入的峰值电压低1.1伏。
计算整流器中散发的热量:KBP210整流桥将使电压下降1.1伏,随着电流的增加,该电压将上升。它是由二极管两端的标准电压降和二极管内的电阻引起的。请注意,在任何半周期中,电流都会流过电桥中的两个二极管。首先是一组两个二极管,然后是另一个。需要查阅整流桥KBP210的规格书,以查看假定电流水平下的电压降。电压降和通过整流器电路的电流会产生需要散热的热量。在某些情况下,这可以通过空气冷却轻松消散,但在其他情况下,桥式整流器电路可能需要用螺栓固定在散热器上。为此,许多桥式整流器电路被构造成用螺栓固定在散热器上。
峰值反向电压:确保不超过桥式整流电路KBP210或单个二极管的峰值反向电压非常重要,否则二极管可能会击穿。桥式整流器电路中二极管的PIV额定值低于与中心抽头变压器一起使用的两个二极管配置所需的额定值。如果忽略二极管压降,对于相同的输出电压,桥式整流器电路需要中心抽头整流器电路的二极管PIV额定值的一半。这可能是使用此配置的另一个优点。
ASEMI-KBP210有什么优点
输出直流信号中的低纹波:整流桥KBP210的直流输出信号比半波整流器更平滑。换句话说,桥式整流器KBP210的纹波比半波整流器小。但是,桥式整流器的纹波系数与中心抽头全波整流器的纹波系数相同。
整流效率高:与半波整流器相比,桥式整流器KBP210具有非常高的整流效率。但是,桥式整流器和中心抽头全波整流器的整流效率是相同的。
低功耗:在半波整流器中,只允许输入交流信号的一个半周期,而阻断输入交流信号的剩余半周期。结果,几乎一半的应用程序输入功率被浪费了。然而,在桥式整流器KBP210电路中,在输入交流信号的正半周期和负半周期期间都允许电流。所以输出直流功率几乎等于输入交流功率。
关键词: KBP210
