电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 工业与仪器仪表RS-485防雷击保护
工业与仪器仪表RS-485防雷击保护
2022-04-07 11:16:02     打赏
概述:
工业与仪器仪表(I&I)应用常常需要在距离很远的多个系统之间传输数据。RS-485电气标准是在I&I应用中使用最广泛的物理层规范之一,I&I应用包括:工业自动化、过程控制、电机控制和运动控制、远程终端等等。
RS485输出电压:-7V~+12V;最大传输距离4000英尺(1219米);速率:10Mbps
在实际工业和仪器仪表应用中,RS485接口链路需要在恶劣电磁环境下工作。雷击、静电放电和其他电磁现象引起的大瞬变电压可能损坏通信端口。为了确保这些数据端口能够在最终安装环境中正常工作,它们必须符合某些电磁兼容性(EMC)法规。
标准规范:
IEC61000-4-2 ESD;IEC61000-4-4 EFT;IEC61000-4-5浪涌4级保护
方案:
由于针对不同客户的要求,浪拓电子推出了3种方案
方案对应规范:
