电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 三防漆与稀释剂匹配的重要性
三防漆与稀释剂匹配的重要性
2022-04-08 10:45:06     打赏
         稀释剂在三防漆涂覆应用过程中起到了非常重要的作用,使用的目的是为了三防漆能够更好的操作,但是不是所有的稀释剂都能够应用于不同三防漆中呢?应用的关键前提是需要性能匹配,所以今天小编和大家就讲解下三防漆和稀释剂匹配的重要性,会在哪些方面体现出来?请看以下分享。
三防漆稀释剂作用|三防漆与稀释剂匹配目的|三防漆与稀释剂匹配重要性.施奈仕
一、美观方面
       三防漆应用于PCB板上,相信大家都有遇到过漆膜常见的表面问题,比如开裂、气泡、透明度下降等,这些问题的出现均可能是三防漆和稀释剂匹配性出了问题,选择的稀释剂挥发太快,漆膜表面便会出现开裂、气泡、针孔现象,外观直接受到影响,同时胶体可靠性能及防护性能也会下降。
二、流速方面
       不同的稀释剂,从运动角度来说,粘度和流动性是存在差异的,从溶解度和相容性来说,溶解三防漆的程度和与三防漆相溶程度也是存在差异,所以选择不同的稀释剂,配胶后的产品喷涂参数是不一样,并且喷涂后,在板面的流平性、渗透性及表面张力均会不一样,后果就是出现各种不同的应用差异。
三、污染方面
       污染方面,主要考虑的是设备清洗过程,前面提到透明度的影响,其实也是三防漆使用了非专用稀释剂,导致稀释剂与三防漆发生反应,因为对于使用者来说,稀释剂中是否会存在于三防漆发生反应的化学基团是不清楚的,一般稀释剂分为非活性稀释剂和活性稀释剂,如果使用到含有活性基团的稀释剂,就会对设备管道造成化学反应污染,所以清洗设备,选择专用配套稀释剂。
       稀释剂与三防漆的配套使用是行业的常见现象,也正是由于稀释剂的参与,大大的改善了三防漆的工艺性能,便于涂覆施胶。通过小编以上的分享,大家对三防漆选择稀释剂更有了清晰的了解,重点是要配套,专用稀释剂。
关键词: 三防     稀释剂     匹配     重要性     防水胶     绝缘胶     PCB
