电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI整流桥2W10怎么用,2W10应用在哪些地方
2022-04-08 15:07:21     打赏
编辑-Z
在众多整流桥型号中,如果要说方便焊接和节省空间的桥堆当然是2W10。那么ASEMI整流桥2W10怎么用?2W10应用在哪些地方呢?
2W10为引脚单相整流圆桥,额定电流2A,耐压值1000v,家用电压220V就够用了。2W10常用于小电流电子产品,如:灭蚊器、取暖器、干衣机等电器设备。
整流桥2W10怎么用,桥堆有四个管脚,长管脚是+输出,对应的是-输出,剩下两个接交流~输入;在应用中~连接到交流电,可以在+和-之间连接,得到直流电压。
桥式电路2W10由四个整流二极管连接而成,在正负极连接的两个连接点输入交流电压。正极性电压输出端在负极与负极相连之处,在正极与正极相连处接地,这正是整流桥桥式整流电路的电路特征。
如果生产灭蚊器、取暖器、烘干机等小家电,建议使用2W10桥堆,性能优良,性价比高。另外,降压稳压电源作为电子产品的动力来源非常重要,对于电源方案的选择也是有说法的。
2W10也常用于开关电源中,开关电源是降压稳压电源的一种工作模式,开关电源的特点是输出功率大(主要是输出电流大)、效率高、自损小、体积小,随着开关频率的提高,输出纹波和响应速度会越来越接近模拟电源。
像我们常用的5V降压稳压电源就经常的采用整流桥2W10。前级采用降压变压器对220V交流市电进行隔离降压。2W10是集成整流桥 ,工作参数为最大耐压1000V,最大整流电流2A。相信大家看完之后就知道ASEMI整流桥2W10怎么用,2W10应用在哪些地方了。
