电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 教你如何看懂EMC空间辐射测试报告
教你如何看懂EMC空间辐射测试报告
2022-04-10 23:01:22     打赏
空间辐射测试是最常做的EMC电磁兼容测试项目之一,也是最容易出现问题的一个测试项目。
    对很多刚接触EMC的朋友来讲,拿到EMC的测试数据,往往感觉比较陌生,不知道怎么看这份数据,相信看完以下内容,你就不会陌生了。
 专业测试辐射的场所是屏蔽室,主要有3米和10米暗室,由于10米暗室建设成本很高,所以一般以3米暗室居多,只有在专业的检测实验室检测的数据才更加真实可靠。
下面来看一张暗室EMC水平方向测试的结果,实测数据如下:
  Horizontal 表示接收天线处于水平位置(另外还有一种是天线处于垂直位置,也就是说,这个产品需要有2张这样的图才算完整);
    EN55015是测试标准,表明测试产品是灯具类;
    Freq是频率点,一般可能有问题的点需要单独点出来进行完整确认;
    Measurement是测试值,表示该频率点经确认后的最终值;
    Limit是测试的限值,也就是测试值不能超过该值;
    Over表示超过Limit限值多少,也就是测试值减去限值的计算;(上面负数表示没超过限值,也就是符合要求;但有的机构是正数是符合要求,需要看清楚);
    以第一个为例:频率点为53.4714MHz,测试值为29.40 dBuV/m,限值为40 dBuV/m,超过限值为-10.60 dBuV/m(也就是没超过)。
    同样的方法我们来看垂直测试的数据:
 如第1个点,频率点为43.0647MHz,测试值为46.90 dBuV/m,限值为40 dBuV/m,超过限值为6.9 dBuV/m(也就是超了,需要整改)。
    另外需要注意的是:一般测试时需要留预留3dB才好(也就是距离限值有3dB的余量),因为EMC是不稳定的,而且不同实验室之间也是有误差的,所以余量愈多,就越保险。
关键词: 教你     看懂     EMC     报告
