电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 必须各得其所
必须各得其所
2022-04-11 11:24:20     打赏
ROHM为打造一个DC/DC转换器IC的大家族,开发出各种各样的DC/DC转换器IC。DC/DC转换器包括同步整流式等多种方式,而且在一种方式中还包括多种控制方法。ROHM的DC/DC转换器家族以“各得其所”作为目标,具有诸多优点。
“各得其所”,即使用完全符合使用条件的电源是非常重要的。为应对近年来的节能化与节省空间需求,需要最大限度地提高电源效率,并将安装面积减小到最小限度。
举例来说,假设一个需要1A的电路电源,但由于库存等原因使用了3A的电源。当然,虽有余量且能稳定供应1A,但造成了浪费。
电源效率通常在其电源的最大输出电流附近为最高,随其输出电流减小而降低。也就是说,在该例中将在效率较低的条件下使用。
另外,3A的电源原则上无论负载电流如何,需要能处理达3A以上电流的元器件。即需要容许较高电流的电容器与电感,如此一来,成本上升,尺寸也变大。此外,一般来说3A比1A的电源IC要昂贵。
也就是说,“各得其所”是为满足近年来的要求事项,实现优化的必须条件。
下表为DC/DC转换器家族中的“BD9xx”系列产品阵容的一部分。以BD9Cx为例,具有输出电流不同的4种机型。这些产品除输出电流以外的规格基本相同,引脚配置也相同。产品阵容的覆盖范围越细分,设计者越可选择更接近设计目标的IC。此外,在设计过程中需要更大的输出电流时,仅变更为同系列上一档次的机型即可,可避免大幅度的设计变更。
“BD9xx”系列的产品阵容(摘录)
产品编号loutVinVoutSW频率模式SLLM封装BD9Ax系列BD9Bx系列BD9Cx系列BD9Dx系列BD9Ex系列BD9Gx系列
BD9A100MUV1A2.7V-5.5V0.8V-Vin×0.7V1MHz电流有VQFN016V3030
BD9A300MUV3A2.7V-5.5V0.8V-Vin×0.7V1MHz电流有VQFN016V3030
BD9A400MUV4A2.7V-5.5V0.8V-Vin×0.7V1MHz电流有VQFN016V3030
BD9A600MUV6A2.7V-5.5V0.8V-Vin×0.7V1MHz电流有VQFN016V3030
BD9B300MUV3A2.7V-5.5V0.8V-Vin×0.8V2MHz/1MHz导通时间有*1VQFN016V3030
BD9B600MUV6A2.7V-5.5V0.8V-Vin×0.8V2MHz/1MHz导通时间有*1VQFN016V3030
BD9C301FJ3A4.5V-18V0.8V-Vin×0.7V500kHz电流无SOP-J8
BD9C401EFJ4A4.5V-18V0.8V-Vin×0.7V500kHz电流无HTSOP-J8
BD9C501EFJ5A4.5V-18V0.8V-Vin×0.7V500kHz电流无HTSOP-J8
BD9C601EFJ6A4.5V-18V0.8V-Vin×0.7V500kHz电流无HTSOP-J8
BD9D320EFJ3A4.5V-18V0.765V-7(Vin×0.7)V700kHz导通时间无HTSOP-J8
BD9D321EFJ3A4.5V-18V0.9V-7(Vin×0.7)V700kHz导通时间无HTSOP-J8
BD9E100FJ-LB1A7V-36V1.0V-Vin×0.7V1MHz电流无SOP-J8
BD9E101FJ-LB1A7V-36V1.0V-Vin×0.7V570kHz电流无SOP-J8
BD9E102FJ1A7V-26V0.8V-Vin×0.7V570kHz电流有SOP-J8
BD9E300EFJ-LB2.5A7V-36V1.0V-Vin×0.7V1MHz电流无HTSOP-J8
BD9E301EFJ-LB2.5A7V-36V1.0V-Vin×0.7V570kHz电流无HTSOP-J8
BD9G101G *20.5A6V-42V1.0V-Vin×0.7V1.5MHz电流无SSOP6
*1: Deep SLLM封裝尺寸(W×L×H)
*2:二極體整流式VQFN016V3030:3.0mm×3.0mm×1.0mmSOP-J8:4.9mm×6.0mm×1.65mm
HTSOP-J8:4.9mm×6.0mm×1.0mmSSOP6:2.9mm×2.8mm×1.25mm
▶ 产品阵容丰富的DC/DC转换器家族专用页面
▶ DC/DC转换器产品阵容一览(PDF)
关键词: 必须     各得其所
