电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 什么叫做可编程网关
什么叫做可编程网关
2022-04-12 23:51:25     打赏
作为一个PLC的研产销企业,我们在与使用者的日常沟通中,发现大家对于可编程网关的需求日益增加,这是为什么呢?什么又叫做可编程网关呢?下面我们简单的来聊聊。
首先说说啥是网关,其实就是数据转换器。比如说,你家里显卡的接口是DVI的,但显示器接口是VGA的,那你就需要一根VGA转DVI的连接线才能够正常的进行使用。这个VGA转DVI的连接线,其实就是一个数据转换器,或者说是网关。在工业生产领域,网关的身影无处不在,因为存在着让老设备连入到新总线中使用的需要。不过,一般我们见到的这些网关,它们的转换功能都是固定的,比如说CAN转232网关它只能进行CAN数据与232数据之间的相互转换。想要进行CAN转以太网?不好意思,你需要再购买一台CAN转以太网网关。这就有一个成本的问题了,我们手里如果有一台万能钥匙一样的网关,能够进行不止一种数据转换工作,那该有多好啊!基于这个需要,可编程网关被开发了出来。
其实你完全可以将可编程网关与PLC划等号,它们采用的编程语言其实都是一样的。不同的是,可编程网关侧重于总线数据之间的相互转换,对数据采集指令输出什么的没啥需要。因此,可编程网关上集成的基本都是通讯总线接口,省却了IO接口,这样既满足了需要,又减少了成本,一举多得。
目前,我们已经开发了多个种类的可编程网关设备,它们普遍集成CAN接口、以太网口以及串口接口。
