电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 你没见过的电子元器件的另一面!
你没见过的电子元器件的另一面!
2022-04-15 16:28:56     打赏
看一下LED,电阻,电容,二极管等这些迷人且很有教育意义的横截面,喜欢请留言点赞并转发!
1、电容
这是表面贴装电容的横截面,电容内部原来长这个样子。
来一个特写,能看出这些层是相互交叉的吗?
这里是带注释的版本,英文应该都没问题吧,就不翻译了
下面是薄膜电容的横截面,一层一层的,挺有感觉
我们每天接触的电解电容来了
 来个俯视图,是不是很帅!
  这个版本,每层都有颜色,以便追踪他们是如何相互缠绕的
插件陶瓷电容的横截面
这是一个胆电容的横截面,有小伙伴说这个是枸杞电容,看来这位90后已经在养生了
2、电阻
说完了电容,下面就是电阻了,电阻内部长啥样?可以看到设备留下的部分螺旋槽,在制造过程中,该机器可以去除碳膜,增加阻值,直到达到目标值。
咦,这个是啥?这是去除外壳的碳膜电阻!
 与老式的碳成分电阻比较,它只是酚醛管内的碳粉。
该电阻阻值为7.5欧姆,好像并不需要太多的碳来获得阻值。
3、电感
看看这个电感的横截面
4、LED
这是LED灯的横截面,现在还在工作着呢
5、二极管
这是二极管1N4007的横截面!中间可以看到硅片,中间大的那一部分有助于将他们固定在塑料壳中
6、晶体管
这是2N3904 NPN晶体管的横截面,那个小小的斑点是什么
顶部的小金币是image.png极键合线!下面的大金属塞是集电极端子
7、按键
看一下轻触开关的横截面!
按下按钮,中心触点与外部触点短路
8、电子管
这是经典12AX7真空三极管的剖视图,用电子管做的胆机功放,很适合听人声,听一次就会陶醉的,还记得小时候去村长办公室拆开那个大喇叭的功放嘛,里面应该就是这种
9、网络变压器
这是以太网网络变压器的横截面,在以太网PHY芯片和电缆之间,用于隔离和提供安全性。
10、纽扣电池
大家最好不要尝试这个,这是LR44碱性纽扣电池的横截面!
转贴自网络
