电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 第11篇官网(2)应用指南和设计模型
第11篇官网(2)应用指南和设计模型
2022-04-15 19:56:13     打赏
SPICE模型是一种数字文件(文本格式),使用这种模型,不用实际测试LSI也可以通过在计算机上进行电路分析(仿真)来获得同等的电气特性。
如果说从ROHM官网可以获取哪些资源,基本上可以概括如下:
  • 从官网上了解时事
  • 在官网上学习
  • 从官网上获取产品信息
  • 从官网上获取计算模型
  • 在官网上计算
  • 从官网上购买产品
  • 从官网上咨询信息
除了收集信息外,如果通过ROHM官网来学习、计算和咨询等,将可以更积极主动地来利用其中的资源。
现在让我们来看看首页的“技术支持”选项卡上“设计”栏中的“应用笔记和设计模型”。
这对应于上面提到的“获取产品信息”和“获取计算模型”。具体而言,这部分的组成如下。Document Type(文件形式)包括五类:1. Technical Document(技术文件),2. Design Model(设计模型),3. 3D Data(三维数据),4. Symbol / Footprint(符号 / Footprint),5. Simulation(电路仿真),每一类都提供相应的文档。单击索引中的文档名称,将会在右侧以表格的形式出现相应的文档列表。另外还具有搜索功能,您可以通过特定的产品名称或关键词找到相应的文档。
我想,其中您可能每天会用到的应该是左侧第二栏“Design Model(设计模型)下的SPICE* Model和IBIS Model吧。
SPICE模型是一种数字文件(文本格式),使用这种模型,不用实际测试LSI也可以通过在计算机上进行电路分析(仿真)来获得同等的电气特性。作为SPICE仿真的整体工作,使用SPICE仿真器(具有代表性的是Pspice®和LTspice®等商用产品)可以进行的电路分析可大致分为直流(DC)分析、交流(AC)分析和瞬态(TRAN) 分析几类。在SPICE仿真器中,晶体管和二极管的物理特性(电气特性)是通过数学公式进行模拟的,这些公式已经内置于仿真器内部(用户无法更改)。此外,这些公式的系数概括起来被称为“SPICE模型”,可以通过更改系数的数值来体现各种晶体管和二极管(用户可以更改)。
SPICE仿真器内置的公式和格式因不同品牌的商用产品而有微妙的差异,因此相应的SPICE模型也因产品而异。也就是说,SPICE模型也有“方言”。例如,Pspice®用的SPICE模型和LTspice®用的SPICE模型就有各自的“方言”。顺便提一下,SPICE仿真器和SPICE模型是美国加州大学伯克利分校的学生于1973年开发的,是当今商用产品的起源。 *SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)
此外,在名为“Spice Community”的网站上,已经发布了5,000多种ROHM的LSI(集成电路)、晶体管和二极管等(分立半导体)的SPICE模型,可以轻松下载。您可以通过这个链接访问:https://www.pspice.com/models/rohm
感谢您阅读本文。
关键词: 官网 应用指南     设计     模型
