电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 基于STM32MP1处理器的PHYTEC开发板介绍
2022-04-15 23:36:44     打赏
开发板介绍:
PHYTEC开发板是PHYTEC基于 STM32MP1 处理器开发的,STM32MP1 系列处理器集成了双核 Arm® Cortex®-A7、单核 Cortex®-M4 及GPU。它提供灵活的架构,使得在单芯片中处理高性能和实时任务变得可能。所有 STM32MP1 的外设可以无缝地分配给 Cortex®-A7 (Linux) 或 Cortex®-M4 核 (real TIme) 使用。
phyBOARD®-Sargas STM32MP157开发板是基于phyCORE-STM32MP15x核心板,支持secure boot, 多协议千兆工业通讯以太网, FDCAN, 3D 图形加速 (Vivante® – OpenGL® ES 2.0) 等先进特性,核心板采用的处理器提供 Cortex-M4 MCU 子系统可以对 STM32 Cube 固件提供完美的支持,因此 phyCORE-STM32MP15x 可以使您在单模块系统中同时实现复杂应用程序、增强型人机界面以及实时控制,很适合用于工业通讯系统、工厂自动化、边缘计算、运动控制、机器人等其他工业场景。
产品特点:
德国生产和研发 本地化技术支持
支持STM32MP1全系列处理器
核心板可选集成EEPROM或NORFLASH,为系统配置数据和小型系统提供可靠的存储方案;
核心板连接方式:2×100 pin SamTec连接器
尺寸:100 mm x 160 mm
软件:最新支持Linux 5.x LTS
开发板集成了丰富的接口
接口Hightlight:
集成了阵列MIC音频接口,Arduino接口, Raspberry Pi HAT连接器,马达控制连接器
phyCORE-STM32MP15x 核心板介绍
核心板TOP/核心板BOTTOM
基于STM32MP1处理器
phyCORE-STM32MP15x 核心板支持STM32MP1全系列处理器,内置PMIC、以太网PHY及独立低功耗RTC,简化底板电路设计。支持千兆以太网,最多两路 FDCAN,3 x USB 2.0,4 x UART + 4 x USART;提供摄像头及 LCD 接口;支持 2 路 DAC及 2 路 ADC等模拟接口。核心板尺寸大小40mm x 44mm紧凑型封装,适用于工业通讯系统、工厂自动化、边缘计算、运动控制、机器人等高可靠场景。
板载器件:
核心板功能框图
软件资源介绍
提供丰富的软件资源以及本土的技术支持。
o 最新版本的Linux BSP包及丰富的软件开发手册。
o 多套操作系统镜像文件:
       st-image-weston 带weston窗口管理器的linux系统
       st-image-core 使用eglfs的简化版linux系统
o 开发环境:
开发平台:BSP包基于最新的 STM32MP15-ecosystem-v3.0.0 (内核版本5.10.10)
