电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 100GQSFP28AOC有源光缆的分类及应用
2022-04-18 14:46:45     打赏
AOC(Active Optical Cables)有源光缆是指通信过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或将光信号转换成电信号的通信线缆,并且光缆两端的光收发器能够提供光电转换以及光传输功能。AOC有源光缆有不同传输速率和封装类型,本期文章易天光通信(ETU-LINK)将带大家了解100G QSFP28 AOC有源光缆。
100G AOC有源光缆的分类
100G AOC有源光缆可以分为100G QSFP28 to QSFP28 AOC有源光缆、100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 AOC分支有源光缆、100G QSFP28 to 4x25G SFP28 AOC分支有源光缆。
1、100G QSFP28 to QSFP28 AOC有源光缆
100Gbps QSFP28 to QSFP28 AOC是四通道全双工有源光缆,两端均为QSFP28连接器,每通道传输数据速率可达26Gbit/s,标准长度有3、5、10、15、20、30、50、70米等。
2、100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 AOC分支有源光缆
100G QSFP28到2x50G QSFP28 AOC是专为光学互连链路而设计的100米多模光纤(MMF)。基于垂直集成VCSEL阵列技术,采用QSFP28 MSA兼容高密度连接器设计,组件紧凑、轻量、低功耗。
3、100G QSFP28 to 4x25G SFP28 AOC分支有源光缆
100G QSFP28 to 4x25G SFP28 AOC分支有源光缆前端是100G QSFP28连接器,后端是4个25G SFP28连接器,最大链路长度在OM3 MMF上为70米,在OM4 MMF上为100米。
ETU-LINK 100G QSFP28 AOC规格型号:
100G QSFP28 SR4光模块与100G QSFP28 AOC有源光缆
100G QSFP28 SR4光模块与100G QSFP28 AOC有源光缆都是使用4通道850nm VCSEL激光器阵列和PIN光电探测器阵列,同时符合QSFP28 MSA和IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4标准,实现短距离互连。两者的区别在于:QSFP28 SR4只是一个模块,需要搭配OM3/OM4跳线使用,AOC由两个光收发器和一根光纤跳线组成;SR4具有DDM数字诊断监测功能,接收灵敏度比AOC更优越;QSFP28 SR4功耗比AOC更大,使用成本更高。
100G QSFP28 AOC有源光缆的应用
随着大数据和云计算的迅速发展,数据传输需求日渐增大。100G AOC有源光缆作为100G数据中心短距离数据的传输载体,主要广泛应用于数据中心机房、高性能计算和存储区域网络等,具有传输距离长、传输速率快、使用方便等优点。而100G QSFP28作为高性能模块,用于短距离多通道数据通信和互连应用。
以上就是本期易天光通信(ETU-LINK)关于100G QSFP28 AOC有源光缆的全部内容,更多光模块小知识,记得关注我们哦,欢迎大家转发点赞!
关键词: QSFP28 有源光缆 AOC
