电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 基于无操作系统的STM32内存管理模块,附源码
2022-05-03 09:32:47     打赏
 现在非常多的的MCU性能都还不错,同时用户也会去扩展一些外部RAM,这样如果高效便捷的管理这些内存是一个重要话题。
    今天给大家分享一份源码:基于无操作系统的STM32单片机开发,功能强大,可申请到地址空间连续的不同大小的内存空间,且用户接口简单,使用方便。
源码说明
    源码包含memory.h 和 memory.c 两个文件(嵌入式C/C++代码的“标配”),其源码中包含重要的注释。    头文件memory.h :包含结构体等定义,函数API申明等;    源文件memory.c :是实现内存管理相关API函数的原型。
头文件memory.h
    头文件是相关的定义和申请:
#ifndef __MEMORY_H__#define __MEMORY_H__
#include "stdio.h"#include "string.h"#include "includes.h"//用户使用typedef struct{    void    *addr;      //申请到的内存的起始地址    uint32_t size;      //申请到的内存的大小,按照块大小分配,大于等于申请大小    uint16_t  tb;        //申请表序号,申请内存时分配,释放内存时使用,用户不使用}DMEM;//若返回空,则申请失败DMEM *DynMemGet(uint32_t size);
void DynMemPut(DMEM *pDmem);
#endif //__MEMORY_H__
    这里的代码比较简单,也是常规的写法,重点是要理解结构体成员的含义。
源文件memory.c
    源文件主要就是实现内存管理的函数,源码比较多,这里才分为三部分。1、相关的定义
#include "memory.h"
#define DMEM_BLOCK_SIZE         256      //内存块大小为128字节#define DMEM_BLOCK_NUM          20       //内存块个数为40个#define DMEM_TOTAL_SIZE         (DMEM_BLOCK_SIZE*DMEM_BLOCK_NUM) //内存总大小
static uint8_t DMEMORY[DMEM_TOTAL_SIZE];static DMEM_STATE DMEMS = {0};
typedef enum{    DMEM_FREE   = 0,    DMEM_USED   = 1,}DMEM_USED_ITEM;
typedef struct{    DMEM_USED_ITEM   used;       //使用状态    uint16_t         blk_s;      //起始块序号    uint16_t         blk_num;    //块个数}DMEM_APPLY;
typedef struct{    DMEM_USED_ITEM  tb_blk[DMEM_BLOCK_NUM];    DMEM            tb_user[DMEM_BLOCK_NUM];        //用户申请内存信息    DMEM_APPLY      tb_apply[DMEM_BLOCK_NUM];       //系统分配内存信息    uint16_t        apply_num;      //内存申请表占用数目    uint16_t        blk_num;        //内存块占用数目}DMEM_STATE;
2、内存分配函数DynMemGet
DMEM *DynMemGet(uint32_t size){    uint16_t loop = 0;    uint16_t find = 0;    uint16_t blk_num_want = 0;    DMEM * user = NULL;    DMEM_APPLY *apply = NULL;
   //申请内存大小不能为0    if(size == 0)               {   return NULL;    }    //申请内存不可超过总内存大小    if(size > DMEM_TOTAL_SIZE)  {   return NULL;    }    //申请内存不可超过剩余内存大小    if(size > (DMEM_BLOCK_NUM - DMEMS.blk_num) * DMEM_BLOCK_SIZE)   {   return NULL;    }    //申请表必须有空余    if(DMEMS.apply_num >= DMEM_BLOCK_NUM)   {   return NULL;    }
   //计算所需连续块的个数    blk_num_want = (size + DMEM_BLOCK_SIZE - 1) / DMEM_BLOCK_SIZE;
   //寻找申请表    for(loop = 0; loop < DMEM_BLOCK_NUM; loop++)    {        if(DMEMS.tb_apply[loop].used == DMEM_FREE)        {            apply = &DMEMS.tb_apply[loop];                  //申请表已找到            user = &DMEMS.tb_user[loop];                    //用户表对应找到            user->tb = loop;                                //申请表编号记录            user->size = blk_num_want * DMEM_BLOCK_SIZE;    //分配大小计算            break;        }    }
   //没有找到可用申请表,理论上是不会出现此现象的,申请表剩余已在上面校验    if(loop == DMEM_BLOCK_NUM)  {   return NULL;    }
   //寻找连续内存块    for(loop = 0; loop < DMEM_BLOCK_NUM; loop++)    {        if(DMEMS.tb_blk[loop] == DMEM_FREE)        {//找到第一个空闲内存块            for(find = 1; (find < blk_num_want) && (loop + find < DMEM_BLOCK_NUM); find ++)            {//找到下一个空闲内存块                if(DMEMS.tb_blk[loop + find] != DMEM_FREE)                {//发现已使用内存块                    break;                }            }            if(find >= blk_num_want)            {//寻找到的空闲内存块数目已经够用                user->addr = DMEMORY + loop * DMEM_BLOCK_SIZE;  //计算申请到的内存的地址                apply->blk_s = loop;                            //记录申请到的内存块首序号                apply->blk_num = blk_num_want;                  //记录申请到的内存块数目                for(find = 0 ; find < apply->blk_num; find++)                {                    DMEMS.tb_blk[loop + find] = DMEM_USED;                }                apply->used = DMEM_USED;                        //标记申请表已使用                DMEMS.apply_num += 1;                DMEMS.blk_num += blk_num_want;
               return user;            }            else            {//寻找到的空闲内存块不够用,从下一个开始找                loop += find;            }        }    }
   //搜索整个内存块,未找到大小适合的空间    return NULL;}
3、内存释放函数DynMemPut
void DynMemPut(DMEM *user){    uint16_t loop = 0;    //若参数为空,直接返回    if(NULL == user)    {   return; }
   //释放内存空间    for(loop = DMEMS.tb_apply[user->tb].blk_s; loop < DMEMS.tb_apply[user->tb].blk_s + DMEMS.tb_apply[user->tb].blk_num; loop++)    {        DMEMS.tb_blk[loop] = DMEM_FREE;        DMEMS.blk_num -= 1;    }    //释放申请表    DMEMS.tb_apply[user->tb].used = DMEM_FREE;    DMEMS.apply_num -= 1;}
    代码中包含注释,注释描述的比较清楚,也比较容易理解。
关键词: STM32     内存     管理
