电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 什么是单晶体管功率放大器?
什么是单晶体管功率放大器?
2022-05-06 16:05:39     打赏
图3-24所示为单晶体管功率放大器的典型电路。图中RB1、RB2为分压偏置电路,为VT提供稳定偏置。RE的作用是稳定静态工作点,C2是它的旁路电容。功率放大器采用变压器耦合,是为了使功率放大器有最大的不失真功率输出和高的效率,放大器中晶体管集电极回路有一个最佳电阻值,而实际的负载电阻值并不等于最佳值,所以需要用变压器进行阻抗变换,将实际负载电阻值变换到最佳值(称为阻抗匹配)。
图3-24 单晶体管功率放大器电路图
由于该电路中使用一只晶体管发送输入信号,因此为保证输出信号不失真,必须设置合适的静态工作点。因此,也将这种功率放大器称为甲类功率放大器。
1.最大输出功率
由于放大器的放大系数是一定的,因此受晶体管最大输出电流和电压的影响,输出功率不可能无限大,而有一个极限值。在不失真的前提下,这个功率极限值称为最大输出功率。
式中 U——直流电压;RS——变压器一次绕组的阻抗。2.效率对于甲类功率放大器,由于晶体管中存在很大的直流电流,因此效率很低,理论上最高只有50%,而实际效率一般只能达到30%~35%。
关键词: 功率放大器     PA     单晶体管
