电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » I.MX8MM开发板Linux如何编译驱动到内核
2022-05-10 10:49:02     打赏
迅为I.MX8MM开发板编译驱动到内核,在平时的驱动开发中,经常需要在内核中配置某种功能,为了方便大家开发和学习,本小节讲解如何在内核中添加驱动。具体的讲解原理讲解请参考本手册的驱动教程。
首先进入 Linux 的内核源码目录:linux/linux-imx
cd /home/topeet/linux/linux-imx
ls
i.MX8MM 内核默认的配置文件是/home/topeet/linux/linux-imx/arch/arm64/configs/defconfig
输入以下命令开始配置驱动
export ARCH=arm64
make defconfig
make menuconfig
Make menuconfig 命令输入之后便会出现内核配置界面,如下图所示:
接下来便可以在这个界面配置驱动了。menuconfig 的使用方式主要如下表所示:
配置驱动完毕,然后光标移动到 save,保存配置,如下图所示:
注意保存的路径写到 i.MX8MM 内核默认的配置文件的路径:arch/arm64/configs/defconfig,如下所示:
然后点击 ok,退出配置界面。配置完便可以编译 Linux 源码了。编译源码请参考《IMX8MM 开发板使用手册》。
关键词: IMX8MM开发板
