电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 主要部件选型:输入电容和平衡电阻
主要部件选型:输入电容和平衡电阻
2022-05-11 19:37:22     打赏
继上一篇文章MOSFET的选型之后,本文将确定输入电容和平衡电阻的常数。
主要部件选型:输入电容C2、C3、C4
右侧的电路图是从整个电路图中摘录的输入部分的电路。输入端的输入电容需要C2、C3、C4这3个电容。需要确认整个电路时,请参考这里。
输入电容的容值通过下表来确定。
示例电路图电容参数确认表
示例电路图
关于输入,如设计案例电路中所述,将AC输入电压整流后会变为DC电压,因此将根据DC输入电压值来设置常数。
输入电压规格:300~900VDC(400~690VAC)
Pout=24V×1.1A=25W
根据上述规格,Cin为1×25=25µF,因此选择33µF的电容。
输入电容也与输入停止后的输入电压保持时间等有关,因此,也可根据这些相关规格来选择电容量。
接来下,我们将探讨并来确定输入电容的耐压。从上面可以看出,这个电路是处理高电压的电路,要求输入电容具有高耐压特性。输入电容的耐压需要达到最大输入电压以上。最大输入电压按80%降额。
最大输入电压/降额=900V/0.8=1125V
要想支持1125V,需要串联使用三个450V耐压的电容,从而获得450V×3=1350V的耐压。当然,整体上要获得33µF的电容量,各电容需要三倍的电容量,因此选择100µF/450V的电容。
主要部件选型:平衡电阻R1、R2、R3、R4、R5、R6
为了获得所需的耐压,我们采用了串联连接电容的手法,但在这种情况下,需要保持施加到所有电容的电压均衡,因而需要与各电容并联连接平衡电阻。从电路图中可以看出,平衡电阻是串联在输入端和GND之间,因此流经平衡电阻的电流只是一种损耗,故建议选择470kΩ以上的电阻值。平衡电阻R1、R2、R3、R4、R5、R6的损耗如下:
平衡电阻损耗(W)=最大输入电压×最大输入电压/平衡电阻的和
=900V×900V/(470k×6=2.82MΩ)=0.287W
综上所述,得出:
输入电容C2、C3、C4:100µF/450V
平衡电阻R1、R2、R3、R4、R5、R6:470kΩ
关键词: 主要     部件     选型     输入     电容     平衡     电阻
