电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » SL6125可P2P华润微PT420535V1.5A高调光比LED驱动器
2022-05-18 15:07:57     打赏
概述
  SL6125是一款工作在电感电流连续模式下的降压型
LED恒流驱动器。用于驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电
压范围为5.5-30V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
  SL6125内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM脚接收模拟调光和PWM调光信号。当DIM引脚电压低于0.3V时输出关断,进入低功耗待机状态。
  SL6125内部集成了自动温度补偿电路,当芯片达到芯片温度保护点进入保护状态,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
  SL6125采用SOT89-5封装
QQ截图20220518141724.pngQQ截图20220518142146.png频率1MHz
  过温保护电路
应用领域
  低压 LED 射灯(可代替
卤素灯)
  车载 LED 灯
  LED 备用灯
  LED 信号灯
关键词: LED照明     LED驱动     替代
