电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机的指针要这样学!
单片机的指针要这样学!
2022-05-18 20:15:42     打赏
摘要:大家想过没有我们用keil写单片机的代码,你的函数啊、变量啊最终都放在了哪里?我们一直说的内存五区,到底是哪五区?到底放在芯片的哪个地方呢?还有为什么你学完C语言指针和结构体,32单片机里面的关于结构体指针的内容还是搞不清楚呢?如果你有这些问题,今天就带你研究研究!
这张图学过STM32单片机的小伙伴应该都不陌生,我们看到的STM32芯片已经是已经封装好的成品,主要由内核和片上外设组成。若与电脑类比,内核与外设就如同电脑上的CPU与主板、内存、显卡、硬盘的关系。芯片和外设之间通过各种总线连接。连接被控总线的是FLASH,RAM和片上外设,这些功能部件共同排列在一个4GB的地址空间内。上面这些张图是STM32F40XXX系列单片机的内存地址映射图。
我们的代码就是放在Flash里面(0x8000000~0x80FFFFF)。代码就是你写得各种函数,而在程序中声明的各种变量都放在RAM中,局部变量就是在函数运行完空间释放,全局变量就是程序运行完了再释放,可以这样简单的理解。
CPU使用的变量是存储在RAM里面的,要问我RAM是啥,RAM就是个芯片。就是上图的Block1的SRAM区。CPU是通过导线和RAM芯片连接的,然后可以通过导线往RAM芯片里面存储数据和读数据。首先RAM需要有个一开始的地址,对于STM32单片机来说开始地址是0x20000000,要问我为啥要规定地址。只有规定了地址CPU才好对数据进行存储,要是没有地址,瞎几把存,瞎几把取......
1.定义一个int型的变量,通过打印可以看到这个变量存储的地址是:0x20000000。这也证明了我们内存的首地址是0x20000000。我们定义的value变量就放在这里。
2.再定义一个变量
通过打印可以看到这个变量存储的地址是:0x20000004。因为int类型在内存中占据4个字节,所以第二个变量就存放在0x20000004这个地方。
综上所述,定义的两个变量在内存里面是下面这样子。
0x2000 0000地址里面存储的是 0
 0x2000 0004地址里面存储的是 1
定义指针其实和定义变量一样的,只不过变量名前头有个*
下面就定义一个int型的指针变量,变量的名字是p。然后有人会问,为啥变量名字前面加个*就是指针了?
答:搞C语言那帮家伙们规定的。
定义指针和定义变量一样,然后可以定义各种类型的。
然后记住一句话:
指针这个变量是存变量的地址的! 指针这个变量是存变量的地址的! 指针这个变量是存变量的地址的!
所以给指针赋值自然是把变量的地址给它。
一般什么类型的指针变量就应该赋值什么类型变量的地址。如再定义个char型
image.png那些规定C语言的大佬弄出来指针这个玩意有啥用?
1.咱先使用下指针,然后具体有啥用就自己体会了。前面咱把一个变量的地址赋值给了指针了,然后搞C语言的那帮家伙们又规定。*{指针变量名} :代表了这个指针所指向的变量。
啥意思呢?
对照下面的程序p=&value,p记录的就是变量value的地址, 然后*p就代表value。
有人会想......就这?
多此一举?
其实我一开始也是这样想的......
既然 * p就代表value,那么* p=XXXX
不就是相当于value=XXXX
看看下面这个例子
还是没感觉到指针有啥用?别着急,先把基本的知识点学完哈。没有最基本的知识储备是不可以的,因为厚积而薄发!
见过返回值是指针的函数没?
先看一下,如果感觉不理解就接着往下看
很多人用过返回值是int、char的函数,但是在int,char 后面加个*
估计对于初学者没有用过。其实就是指针之间赋值。下面就是把p(int*类型的指针) 代表的地址赋值给q
变量之间可以互相赋值吧,指针之间也一样,可以互相之间赋值。
其实和上面是一样的道理,那个函数function返回值是一个int*类型的指针,然后赋值给了p而已
姑且再问一句,函数名字是啥?
咱们都知道这样调用函数
但是这样的见过没
这里采用了函数指针
先记住一句话
函数名就是这个函数的地址! 函数名就是这个函数的地址! 函数名就是这个函数的地址!
既然是地址,那么这个地址应该可以赋值给一个指针。因为是函数的地址,所以咱定义的指针也一定是一个函数类型的。
上面的函数void function()是一个没有返回值,没有形参的函数。那么咱需要定义一个这种的指针类型,其实就是void (*指针变量名字,随意写) ()。上面写的是 void (*fun)(); fun就是一个函数类型的指针,是一个没有返回值,没有形参的函数指针。
咱可以把这种函数赋值给这个指针变量。就是上面的fun=function。那么这个函数指针便代表了那个函数fun就等同于function。所以调用 fun(); 就等同于调用function()。
如果函数有形参怎么办? 好办,它有咱就+
如果函数有返回值怎么办?照+不误
总结一下
指针呢其实基本的也就是上面那些,指针就是用来记录变量的地址的。或是做地址之间的传递的。
下面看一些比较常见的应用。把数组的地址赋值给指针,然后用指针操作数组
以上的指针的基本知识,多练习几遍就可以。指针真正的应用是在于代码的封装。可能对于初学者感受不到其作用,但是当你成为真正的开发人员。你会发现把好多功能函数封装起来,然后留出接口来调用是以后必不可少的。
封装的时候会大量的使用指针、函数指针、结构体指针等,怎么说呢!90%的程序员敲的是字母,写的是代码。当你开始封装的时候,你写的便是思想,但是需要一定的基础知识储备才能达到。
指针函数在我们单片机程序中非常常见,配合结构体瞬间让你的代码提高一个档次。
转贴自网络
