电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek安泰电子:什么是涡流?涡流有什么用?
2022-05-19 16:30:11     打赏
今天安泰小编为大家科普涡流的有关知识,如果感兴趣的话,就继续往下看吧!
在1851年被法国物理学家莱昂·傅科所发现。是由于一个移动的磁场与金属导体相交,或是由移动的金属导体与磁场垂直交会所产生。简而言之,就是电磁感应效应所造成。这个动作产生了一个在导体内循环的电流。磁场变化越快,感应电动势就越大,涡流就越强;涡流能使导体发热。
在磁场发生变化的装置中,往往把导体分成一组相互绝缘的薄片或一束细条,以降低涡流强度,从而减少能量的损耗;但在需要产生高温时,又可以利用涡流取得热量,如高频电炉原理。当线圈中的电流随时间变化时,由于电磁感应,附近的另一个线圈中会产生感应电流。实际上这个线圈附近的任何导体中都会产生感应电流。如果用图表示这样的感应电流,看起来就像水中的旋涡,所以我们把它叫做涡电流。
涡流可以应用在无损检测与监看多种金属制品的结构,如飞机机身与零件的表面及近表面的检测等。
涡流的产生依赖于电磁感应定律,当线圈中的电流随时间变化时,由于电磁感应,附近的另一个线圈中会产生感应电流。实际上这个线圈附近的任何导体中都会产生感应电流。
如果感应导体一马平川,那形成的感应电流就是类似比较规则的漩涡状,环状的电流,但实际上不会如此,因为受材质与外观的影响,涡流形状会发生改变。
在很多时候,我们是不想要产生涡流的,因为涡流会造成无谓的能量损耗,所以我们采用多种手段避免涡流产生。为了减少涡流损耗,在电动机、发电机、变压器、交流电磁铁等设备的铁芯材料中,都不使用整块的铁芯,而是采用表面涂有绝缘漆的一片片硅钢片叠压而成。
这是因为硅钢中含有2~5%的硅,可提高铁芯的电阻率,此外铁片与铁片之间相互绝缘,使涡流被限制在狭小的薄片之间,回路的电阻很大,涡流便大为减小,从而使涡流大大降低。
本文有关知识科普由西安安泰电子发布,Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。通过以上的介绍,相信您对涡流有关知识有了清晰的了解,如想了解更多有关相关科普,请持续关注安泰电子。
关键词: 西安安泰电子     Aigtek
