电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 白光干涉仪的原理及应用
白光干涉仪的原理及应用
2022-05-19 17:37:25     打赏
白光干涉仪,光谱共焦位移传感器,线激光位移传感器,膜厚仪都是高精度检测仪器,本篇立仪科技小编就带领大家一起来了解了解白光干涉仪原理及其应用:
原理:
光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被测表面反射回来,另外一束光经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,显微镜将被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌。白光干涉三维形貌仪是利用光学干涉原理研制开发的超精密表面轮廓测量仪器。照明光束经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光再次通过分光镜后合成一束光,并由成像系统在CCD相机感光面形成两个叠加的像。由于两束光相互干涉,在CCD相机感光面会观察到明暗相间的干涉条纹。干涉条纹的亮度取决于两束光的光程差,根据白光干涉条纹明暗度以及干涉条纹出现的位置解析出被测样品的相对高度。
白光干涉仪的原理及应用
应用:
白光干涉仪是用来测量三维微观形貌的。白光干涉仪可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料及制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、国防军工、科研院所等领域中。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISOIASMEEUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。
白光干涉仪的原理及应用
立仪科技一家专门生产光谱共焦位移传感器,白光干涉仪,膜厚仪,线激光位移传感器的公司,自从2014年成立,一直专注高精度测量。
关键词: 白光干涉仪
