电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » MT7921方案WIFI6无线网卡驱动编译方法
2022-05-19 18:17:49     打赏
一.WiFi驱动的编译加载
拷贝FW目录下的所有文件到/lib/firmware/
修改makefile.x86
MTK_COMBO_CHIP=MT7961 hif=usb
make -f Makefile.x86
   关于WPA3( wifi6 认证需要支持wpa3功能)
       AndoridP 平台需要添加wpa3的supplicant patch  (supplicant v2.7)。
       AndoridQ及以上平台不需要添加。(supplicant v2.9)
       如果是android p以下平台或其他linux平台,目前默认不支持 WPA3。
       Driver中关闭 WPA3,
       在Makefile中将下面两个变量置为0:
       ccflags-y += -DCFG_SUPPORT_SUPPLICANT_SME=0
       ccflags-y += -DCFG_SUPPORT_OWE=0
二.bt驱动编译
1,修改makefile
CONFIG_SUPPORT_BLUEZ=n--->CONFIG_SUPPORT_BLUEZ=y
MTK_CHIP_IF=usb
make
拷贝cfg_example下的两个文件到/lib/firmware/
驱动加载
lsmod | grep bt   //查看是否有系统自带的bt驱动加载了,如果有需要先卸载
rmmod btusb
modprobe hci_uart
insmod btmtk_usb.ko
等download patch完成就可以透过bluez操作了
有高见的可以发表看法,有疑问的可以相互沟通!
关键词: MT7921UN     MT7921模块     WIFI6模块
