电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RS485串口通讯浪涌静电防护设计
RS485串口通讯浪涌静电防护设计
2022-05-20 15:59:29     打赏
针对不同对外的接口特点需要选取不同的防雷方案,目前主流的对外接口防护采取两级防护,以485接口为例,其防护方案如图1所示:
本方案对RS485串口进行防护,第一级使用 GDT 陶瓷气体放电管LT-B3D090L 进行差、共模的防护,第二级使用 TVS二极管BV-SMBJ6.0CA保护元件进行差模共模防护,两级间使用自恢复保险丝mSMD010-1812 起到平衡动作时间和限流作用,该方案可以达到如下效果:
●满足 GB/T 17626.2  接触放电8KV 空气放电15KV  静电测试;
●满足 GB/T 17626.5  10/700μS-5/320μS CM/DM  6KV-100A浪涌测试;
●满足 GB/T 17626.5  8/20μS CM/DM  10KA浪涌测试;
