电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 工业级光模块特征及选购方案
工业级光模块特征及选购方案
2022-05-23 14:38:10     打赏
光模块根据工作温度范围的不同,可分为商业级(0℃~70℃)、扩展级(-20℃~85℃)、工业级(-40℃~85℃)。工业级光模块是指能在恶劣的高低温差工作环境中使用的光模块,其具有较强的耐用性和适应性等优势。本期文章易天光通信(ETU-LINK)就带大家来了解工业级光模块。
线上店铺:shop1458197280610.1688.com/
工业级光模块根据封装类型的不同,可以分为SFP、SFP+、XFP、SFP28等。根据光纤类型的不同可分为单模和多模工业级光模块。一般光模块常见的工作温度主要是商业级(0℃~70℃),工业级光模块和商业级光模块除了工作温度的不同之外,还有以下几点区别:
1、芯片承受温度不同:商业级光模块0℃~70℃,工业级光模块-40℃~85℃,与所能支持工作温度一样。
2、应用环境不同:商业级光模块一般应用于企业网、数据中心、机房等网络环境中,而工业级光模块一般应用在工作温差较大的恶劣环境中,如偏远山区、室外、隧道等。
3、测试方式不同:商业级光模块只需要进行常温老化测试即可,而工业级光模块需要进行高低温老化测试之外,还需进行温度补偿,以此来控制光模块稳定的工作电流供给,由于原材料和制造成本的增加,工业级光模块产品价格也会相对偏高。
工业级光模块一般与工业级以太网交换机搭配使用,应用于工厂自动化、铁路和智能交通系统(ITS)、电力设施变电站、海洋、石油、天然气、采矿等行业的工业以太网应用场景中。那么在选购工业级光模块时,需要考虑什么因素呢?
1、传输速率:工业级光模块也有传输速率之分,不同传输速率的光模块应用条件也不一样,要根据交换机支持的速率来选择光模块速率,传输速率一般是向下兼容的。
2、传输距离:一般情况下单模工业级光模块的传输距离比多模工业级光模块传输距离长,价格稍微贵一些,因此若对传输距离没有要求时,则可优先选择多模工业级光模块。
3、单纤或双纤:工业级光模块有单纤和双纤之分,一般单纤双向的光模块价格比较贵,但是可以节省光纤资源,填补光纤资源不足的空白。单纤双向的光模块价格相对便宜,但是需要多用一根光纤,光纤资源充足的用户可以选择。
4、硬件:工业级光模块的电器组件和外壳需采用硬化部件设计,且芯片和激光器均需达到工业级温度(-40℃~85℃)等级要求。
5、兼容性:在选购时可与商家进行沟通,要求对光模块进行真机测试,以此考察其与设备之间的兼容性,同时看光模块的生产标准是否符合相应的国际标准和FCC认证。
易天光通信(ETU-LINK)的工业级光模块采用全新的光器件、工业等级芯片方案,能确保光模块在恶劣环境中高性能运行。更多产品相关,大家可移步易天光通信官网进行了解!感谢大家支持!
关键词: 工业级光模块
