电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 可编程直流电子负载保护机制
可编程直流电子负载保护机制
2022-05-26 13:57:13     打赏
电子负载应该有完善的保护功能。保护功能分为对内(电子负载)保护功能和对外(被测设备)保护功能。对内保护有:过压保护,过流保护,过功率保护,电压反向和过温保护。对外保护有:过流保护,过功率保护,吃载电压和低电压保护。博宇讯铭认为选择电子负载应该选择是拥有真保护功能的电子负载。如果功能是由硬件实现的,保护速度会很快。如果是由软件实现,速度有滞后性,并且模组死机的话将会发生危险。
以上的任何保护电路触发后,保护信号将写入控制单元状态寄存器的对应位,负载停止拉载,蜂鸣器将发出嘀嘀声,同时显示相应的保护信号通知操作员。
★过电压
过电压保护点略高于当前的电压档位,具体数值随特定的负载变化。过电压保护发生后,状态寄存器中过电压(OV)和电压不良(VF)信号位有效,且保持到被重置为止。按LOAD键可以重置状态寄存器。过电压保护发生时,电子负载显示OVP。.
★过电流
在CR或者CV模式下,负载可能会去拉超过当前额定值的电流,从而触发过电流保护。过电流点略高于当前电流挡的最大值。过电流保护发生后,状态寄存器中过电流(OC)和电流错(CE)信号位有效,且保持到被重置为止。按LOAD键可以重置状态寄存器。过电流保护发生时,电子负载显示OCP。
★过功率
过功率点设置略高于当前的功率档。过功率保护发生后,状态寄存器中过功率(OP)和功率错(PE)信号位有效,且保持到被重置为止。按LOAD键可以重置状态寄存器。过功率保护发生时,电子负载显示OPP。
★过温度
每一个电子负载模组均具有过温度保护电路,在内部温度超过安全限制的时候自动停止拉载。过温度保护发生后,状态寄存器中过温度(OT)和温度错(TE)信号位有效,且保持到被重置为止。按LOAD键可以重置状态寄存器。过温度保护发生时,电子负载显示OTP。
★反向
在待测电源的输入电压反向的时候,电子负载上将流过反向电流,其最大的安全电流大小因负载型号的不同而异。如果待测电源输出的反向电流超过了电子负载的承受能力,负载将损坏。因此,一旦检查到电压反向,应立即断开待测电源,检查其极性并重新连接。电压反向保护发生后,状态寄存器中电压反向(RV)和电压不良(VF)信号位有效,且保持到被重置为止。按LOAD键可以重置状态寄存器。电压反向保护发生时,电子负载显示REV。
免责声明:本文整理自网络及厂商网站或彩页,版权归原作者所有。引用的目的在于传递更多信息。本文所有内容仅供参考,不是相关的建议和推荐。本文所有内容均用于传递更多信息,不承担因疏忽或失误造成的直接责任和连带责任。
关键词: 电子负载     可编程直流电子负载     直流电子负载
