电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek带宽M和宽带M有什么区别和联系?
2022-05-26 15:37:24     打赏
在我们日常生活中,经常能听到身边有人说网速不够快,才1M、2M。这个说的就是宽带。那同样,在我们接触高频功放时,也经常见到DC--MHz的频率。这个说的是带宽。这两个M(兆)有什么区别呢?
带宽一词最初指的是电磁波频带的宽度,也就是信号的最高频率与最低频率的差值。目前,“带宽”这个词被更广泛地借用在数字通信中,用来描述网络或线路理论上传输数据的最高速率,这并不是它的学术定义,而是被引申地使用了。
而宽带,简单地说就是指高带宽的网络,通常,人们把骨干网传输速率在2.5G以上,接入网能够达到1兆的网络定义为宽带网。
简单来说带宽形容的是频率,而宽带形容的网络速度。
我们知道,在频率单位的换算里,1MHz=1000kHz,那流量单位的1M,也是等于1000k吗?
其实我们日常在形容网速所说的M,是MB,这些单位从大到小依次排列为TB、GB、MB、KB、B。其中,B是byte的简写,一个字节是8位。在网速单位进制中,都是1024进制,比如1KB=1024bytes、1MB=1024KB、1GB=1024MB。
频率的进制是千进制,也就是1000Hz=1kHz、1000kHz=1MHz,这是因为我们日常生活中普遍都以10进制计数,而1000等于10的3次方,所以在计量较大数值时,我们都是以“千”为基础定义单位的。
千进制是以10进制为基础的,但是电子计算机相关行业都是普遍采用二进制,所以人们也想对待十进制那样对待二进制,来寻找一个特殊“千”进制,那为什么选择1024呢,是因为它是2的乘方倍数中最接近十进制中“1000”的存在,所以为了方便电子计算机的计算和存储,人们就把1024定为内存和流量的基础进制单位了。
所以,带宽和宽带,本质上没有任何联系,单位进制也不相同,只是名字相似而已。
       本文有关知识科普由西安安泰电子发布,Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。通过以上的介绍,相信您对射频测试有了清晰的了解,如想了解更多有关相关科普,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拨打029-88865020。
关键词: Aigtek     带宽     宽带
