电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光学红外雨量传感器对比翻斗式雨量计测量降雨量优势
2022-06-02 15:09:06     打赏
   IFR202型红外雨量传感器是通过红外扫描原理非接触式检测降雨量的传感器,广泛应用于智慧灌溉,自动门窗,地质灾害等行业。
    翻斗雨量计又叫翻斗式雨量计,为降水量测量一次仪表,可以对雨量进行实时观测。同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
   IFR202型红外雨量传感器是专用于测量降雨量的仪器,拥有知识产权,采用光学扫描原理,实现雨滴大小及雨滴数量的实时扫描,进而计算出降雨量输出。支持脉冲输出与RS232输出当使用脉冲输出功能时,可以完全替代翻斗式雨量计。
性能参数
工作湿度100%RH
测量精度0.2mm
信号输出RS232/RS485/脉冲
电源输入DC6V~12V
响应时间≤1ms
工作温度-25~80℃
优势特点
  灵敏度高:使用了电子光学和一系列微电子滤波、放大、检波技术,这种原理较常规机械式雨量计具有灵敏度优势。
  免维护:完全密闭结构,无机械部件,无磨损。
  安装简便:红外光学雨量计为非机械非接触测量,无水平安装要求。
  可运动中测量:内部没有机械部件,可以在行进中测量降雨量,对精度无影响。
  灵敏度可配置:内部使用了可编程式光能监视器,对光能变化感知的灵敏度可以由用户进行参数修改。
  倾斜校正:内部倾斜传感器参与计算,生成校正系数,对降雨量进行修正。
  功耗:当无降雨量时,设备处于深度睡眠状态,降雨时会自动激活。
应用领域
滑坡监测,集水测量,洪水监控,气象降雨量监控,泥石流监测,径流监测。汽车雨量监测。
关键词: 光学     红外     雨量     传感器     雨量计     测量     降雨量
