电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » FAT、FAT32、exFAT之间关系和区别
2022-06-05 21:25:28     打赏
我们平时使用的U盘、硬盘都有哪些格式,它们有什么区别?下面给大家科普一篇日常生活中我们可能存在疑惑的内容。
常见文件系统
我们常见的文件系统有:FAT(FAT16)、FAT32、exFAT 和 NTFS等。
我们格式化U盘(或其他磁盘)时,一般有这几个文件系统格式可选择:
当然,有些U盘不支持FAT,支持的格式与容量和磁盘类型有关。
FAT32
FAT32文件系统用4个字节(32位)空间来表示每个扇区配置文件的情形,所以叫FAT32。分区容量最低是512M,而上限的话不同的操作系统都不一样,WinXP系统最大可以做到2TB的FAT32分区。
exFAT
exFAT文件系统是微软在windows embeded5.0以上引入的一种适合于闪存的文件系统,主要是为了解决FAT32不支持4G或更大文件的问题而推出的。
NTFS
NTFS文件系统是windows NT核心和高级服务器网络操作系统环境的文件系统。NTFS系统比FAT32的可靠性更高,可以支持更大的分区和更大的文件,此外还有不少FAT32没有的功能,比如压缩分区、文件索引、数据保护和恢复、加密访问等。
NTFS相比FAT会让闪存性能降低
为什么大部分Windows默认是NTFS格式,而U盘或内存卡是FAT32格式?
NTFS也有他的缺点,NTFS分区采用“日志式”,因为要记录磁盘的详细读写操作,对U盘这种快闪存储介质会造成较大的负担。
比如同样存取一个文件或目录,在NTFS上的读写次数就会比FAT32更多,理论上NTFS格式的U盘比较容易损坏。并且由于U盘带宽有限,NTFS频繁读写占据通道会让磁盘性能降低。
四种文件系统比较
虽然四种文件系统的存储方式和特性各不相同,但对于传输速度并不快的存储卡和U盘来说,实际传输性能却大同小异。因此,U盘使用何种文件系统的主要因素还是其容量及用途。
FAT16
优点:兼容性最好,某些数码设备可能对FAT32和NTFS格式的存储卡支持不太好,因此只能使用FAT16
缺点:最大仅支持2GB分区,空间浪费大
备注:赶紧看看U盘是不是FAT格式,如果是就改用FAT32吧
FAT32
优点:兼容性好
缺点:单个文件不能超过4GB,不支持512MB以下容量的U盘
备注:如果U盘容量达8GB以上,发现4GB文件拷不进去的话,可以考虑换用NTFS或ExFAT格式了
ExFAT
优点:专为闪存和U盘设计,空间浪费小
NTFS
优点:兼容性好,支持任意大小的U盘
缺点:会缩短闪存寿命
备注:反正U盘超便宜,不怕坏的朋友们使用NTFS其实挺好
FatFs和FAT32是什么关系?
搞嵌入式的应该对FatFs并不陌生,那么肯定有人会问:FatFs和FAT32是什么关系?
我们说的FatFs是指FAT Filesystem,是一个通用的文件系统(FAT/exFAT)模块,用于在小型嵌入式系统中实现FAT文件系统。一种供MS-DOS及其它Windows操作系统对文件进行组织与管理的文件系统。
FAT 文件系统起源于 1980 年左右,是 MS-DOS 首先支持的文件系统。
而FAT32可以说是经过FatFs发展而来:
关键词: FAT32     FAT     exFAT     区别
