电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 模拟量采集厂家对提升采集软件精度提出的一些建议
共7条 1/1 1 跳转至页
2022-06-06 13:34:53     打赏
很多模拟量采集厂家对于采集精度的追求都是非常迫切的。一般说来,对于采集精度的控制可使厂家得到更好的模拟量采集产品和研发技术。因此,想要提高模拟量采集精度也是每个生产厂家不断追求的目标。下面就来看看各厂家为提长采集精度所提出的一些建议。
  一、提高数模转换器的位数
  大量的实践研究表明,模拟数据采集的精度与设备内的数模转换器位数有着非常大的联系,因此,可以通过增加这一设备内的转换位数设置来进行采集精度的提升。
  二、用软件将采集精度提高
  在增加了数模转换器的位数后,模拟量采集器因受一些电源、电路等干扰,采集精度还是受到一定的影响,这种影响通常被称为“硬件”影响,因此还应从软件上对精度进行提高。具体的做法可以将采集均值进行滑动处理,每次将特定的数值量进行平均值计算,使数据均值更为精细。这种方法其实主要是用于电子系统采集精度的提升,对于原始的数据采集精度并没有多大帮助。
  三、数字加权低通滤波法
  这种方法与滑动均值方有些相似,但其数据响应速度相对高一些,可对基数波动值的波动精度偏移进行有效的抓取,从而得到更高的采集精度。
  以上就是一些模拟量采集厂家对于提升采集精度的一些建议。从实践上看,这些方法都可以起到比较好的提升精度的作用,因此可以尝试使用。需要注意的是,模拟量采集在实操中还受到一些空间电磁、电源及数据源等因素的干扰,因此在进行精度提升时,应实用地将这些因素考虑进去,找到相应的办法进行精度的有效提升。
关键词: 模拟量采集 精度 震动采集
2022-09-14 16:11:09     打赏
互相学习
2022-10-11 13:28:15     打赏
顶帖
2022-10-11 13:28:34     打赏
互相学习
2022-10-11 13:29:01     打赏
互相学习
2022-10-11 13:29:29     打赏
互相学习
2023-02-10 13:12:14     打赏
感谢
共7条 1/1 1 跳转至页
