电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安泰ARC(电弧)侦测——生产过程中的缺陷侦测
2022-06-06 15:18:39     打赏
大家好,今天给大家科普一下线束测试里面常见的ARC(电弧)侦测。
电弧是一个物理现象,我们经过统计和客户测试数据的反馈,将此物理现象进行了量化,使之成为可以量测的物理量,一般高阻抗电弧与电晕产生的高频脉冲,其频率可在低于30千赫至高于1兆赫范围内变动,而且持续时间可能很短。这些脉冲常常持续不足10微秒(如图一),这些短时脉冲或尖峰信号不一定会立即导致击穿放电所以可以被忽略,但是实际是有影响的,需要用仪器进行测量。
“ARC”通常发生在高压通过弱绝缘的地方,例如,如果在耐压测试过程中出现电气或绝缘问题,就会出现瞬态电压或电流峰值。例如,在生产过程中的耐压试验中,被测物绝缘存在针孔等缺陷,则可能会产生电弧,并且可能因发热而降低绝缘能力。
没有电弧侦测功能的耐压测试仪只能根据平均泄漏电流值判断是否合格。即使被测物存在缺陷,测试仪也无法检测到电弧放电并允许测试通过,造成误判。
  电弧侦测模式可以检测到通常无法检测到的快速电流变化;比如检测瞬态电弧,一旦确认电弧放电,即使平均电流值通过,也仍然判断为“ARC”。
电弧侦测有三种常见的模式:
1、检测到电弧后立即停止;2、检测并继续测试;3检测并结束测试。
电弧侦测功能,可以检查是否发生电弧放电,从而在生产过程中建立低成本的电弧侦测机制。
电弧侦测等级:
本文有关ARC(电弧)侦测知识科普由西安安泰电子发布,Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。通过以上的介绍,相信您对超声探伤有了清晰的了解,如想了解更多有关相关科普,请持续关注安泰电子。
关键词: 安泰     电弧     侦测     生产过程
