电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享】新品拆箱 MG24 和 BG24:常见问题解答
管理员
2022-06-07 17:16:13     打赏
Silicon Labs的物联网开发人员对其推出新型 EFR32BG24( BG24)和 EFR32MG24( MG24)多协议无线 SoC符合准 Matter平台、内置人工智能 /机器学习( AI/ML)硬件加速器的开箱视频回应非常好,并引发进一步的热烈讨论。
以下为 BG24和 MG24的常见问题集,已针对问题的类型分门别类地条列出来并解答,您可以参考感兴趣的部分。
通用性
问:xG24的部件何时可供购买?
答:+10 dBm开发套件( xG24-PK6009A、 xG24-DK2601B和 xG24-RB4186C)将于 4月上市。 +20 dBm开发工具包( xG24-PK6010A、 xG24-RB4187C和 xG24-RB4188A)将于 5月上市。我们将发送电子邮件通知已注册的 Tech Talk与会者,并在我们的经销商提供工具包时通知他们。
问:新的开发板和BG22类似吗?
答:Silicon Labs目前还没有正式对外提供 BG24和 MG24开发板。我们会在未来尽快更新主要产品的评估工具。在首次发布时,我们将提供无线电板、开发工具包和专业工具包。有关套件的更多信息,请访问 www.silabs.com/mg24并向下滚动到开发工具部分。
问:无线电模块板是单独提供吗?
答:没错。 Silicon Labs将提供与现有 WSTK主板 BRD4001A协同工作的 xG24-RB4186C、 xG24-RB4187C和 xG24-RB4188A无线电路板。有关套件的更多信息,包括无线电板,请访问 www.silabs.com/mg24并向下滚动到开发工具部分。
问:你们有 mikroBUS连接器的 BG24板吗?
答:MikroBUS可以在我们的开发人员板 /工具包中找到。目前,我们还没有一个基于 BG24和 MG24开发者工具包的时间表。
问:BG24引脚是否与BG22兼容?
答:xG22和 xG24具有与 5x5 QFN40封装相同的引脚和着陆垫。然而,射频匹配布局是不同的,所以它不是一个 “临时 ”替代品。 xG24在 4月发布后,您将可以至 Silicon Labs官网查找并参考 AN002.2和 AN928.2应用指南来了解有关设计和布局比较的更多信息。
问:xGM220/240模块是否也具有引脚兼容性?
答:xGM220和 xGM240模块将不具有引脚兼容性。两者的 PCB模块将是相同尺寸,但 xGM240会增加引脚数量以支持额外的 GPIO。 xGM240的系统级封装( SiP)模块将比 xGM220 SiP模块大,但也会有更多的 GPIO。
硬件规格
问:查看EFR32BG24的通用规格,你能否确认是否在无线电模块中设计了一个内部“housekeeping CPU”作为Cortex M0 + RADIO控制器?
答:我们有一个专用的 M0+用于低电平无线电功能,例如 PHY。但是,用户无法访问它。
问:能提供更多关于ADC的信息吗,比如噪声级别、速度、电流消耗等等?
答:6位 ADC规格与 FG23 ADC相同,并包含在数据表中。所有 ADC规格,包括 20位功能,将在 MG24和 BG24的数据表中提供并预计于 4月推出。
问:Matter用于Thread的内存限制(RAM/Flash/ROM)是什么?
答:对于 OpenThread和 Matter, Silicon Labs推荐使用配备 1,536KB闪存和至少 192KB运行内存的 MG24。可通过 www.silabs.com/mg24查看 MG24可用的 OPN和内存配置。
问:我是否应该理解CPU和计算可能被关闭,但由于无线电控制器可能仍处于活动状态,设备仍在接收模式下运行?
答:该设备能够在 EM1中接收信号 (Cortex-M33未激活 )。然而,它需要唤醒主核 (EM0)来处理接收到的数据包。您可以通过查看参考手册中的 EMU部分(在发布时可用)找到更多关于电磁模式( EMU)的信息。
低功耗传感器接口
问:低功耗传感器接口(LESENSE)有用于MG24和/或BG24吗?
答:低功耗传感器接口在 xG24设备上不可用。
人工智能/机器学习
问:ML加速器是由ARM NPU实现还是专有的?
答:新的 BG24和 MG24 SoC中包含的 AI/ML加速器是一个内部设计的协同处理器,专注于与机器学习工作负载相关的复杂数学和计算。
问:AI/ML加速器是否与Edge Impulse合作开发?
答:简言之,是的。 Silicon Labs正在与我们的 AI/ML合作伙伴密切合作,比如 Edge Impulse来支持加速器。敬请关注我们将在 5月 31日举办的在线技术讲座- AI/ML: 通过 MG24将智能引入边缘设备( AI/ML: Bringing Intelligence to the Edge on the MG24),以了解更多信息。
问:BG24/MG24的框图中有一个新的块AI/ML硬件加速器。从硬件的角度来看,这个模块到底做了什么?它是某种DSP块吗?
答:新的 BG24和 MG24 SoC中包含的 AI/ML加速器是一种内部设计的协同处理器,专注于与机器学习工作负载相关的复杂数学和计算。
Matter
问:哪一块板适合用Matter开始开发?
答:任何 xG24套件都将能够支持 Matter开发。有关套件的更多信息,请访问 www.silabs.com/mg24并向下滚动到开发工具部分。
问:支持Matter实际上意味着什么?连接到无线网络(Wi-Fi)?Thread边界路由器吗?
答:MG24支持 OpenThread和 Matter。因此,如果其他 Matter设备是 OpenThread,则支持直接连接到它们,或者通过边界路由器连接到 Wi-Fi Matter设备和云。
问:MG24是否支持Matter over Zigbee + 蓝牙?
答:如今, Matter可以在 Wi-Fi和 OpenThread上运行。公司正在考虑做 Zigbee到 Matter的桥接。例如, Signify已经宣布 Hue Bridge智能照明中心将能够支持 Matter,同时他们的智能照明设备将运行 Zigbee。
问:你们为Matter/Thread提供协议栈吗? 协议 栈的授权要求是什么?
答:Silicon Labs Matter的实现可以在 GitHub中找到。一旦完整发布,它也将被包含在 Simplicity Studio IDE开发环境中。 OpenThread协议也可以在 GitHub中使用,现在已经可以在 Simplicity Studio IDE中使用了。 Matter的许可证是 Apache 2.0, OpenThread协议是 BSD 3-Clause。
协议支持
问:BG24和MG24是否兼容Zigbee Pro和Zigbee Green Power?
答:BG24专用于蓝牙协议,而 MG24将在正式上市之前符合这两个协议标准的要求。
问:BG24是否支持RAIL SDK开发基于IEEE 802.15.4 MAC层的专有协议?
答:BG24和 MG24均支持标准物理层 802.15.4。更多信息请参阅 https://docs.silabs.com/rail/latest/group-i-e-e-e802-15-4
问:MG24是否支持专有协议?
答:是的, BG24和 MG24都支持适用于蓝牙低功耗( Bluetooth Low Energy)的标准 PHY和针对 802.15.4系列标准的 Flex-Rail和 Flex-Connect协议。此外,它还支持 Simplicity Studio IDE中的无线电配置程序,因此您也可以创建定制的专有的 2.4 GHz物理层。
实时操作系统
问:RTOS可以与M24和B24一起使用吗?
答:您将能够在 xG24设备上使用 FreeRTOS和 MicriumOS。 Simplicity Studio IDE为 FreeRTOS和 MicriumOS提供了示例应用程序。
认证
问:什么时候才可以拿到一份完整的xG24相关认证表格?
答:Silicon Labs将在 2022年下半年拥有基于 BG24和 MG24的完全认证模块,这些模块将获得 FCC、 CE、 IC和 TELEC等主要认证。
问:BG24是否有FCC认证(排放测试)套件?还有无线电设备认证(TELEC)呢?
答:我们没有专门的排放测试套件,排放量将取决于您的最终设计。我们根据无线电板进行排放测试,以验证设计是否超过 FCC限制。无线电路板和设计文件都是可用的,可以作为您设计的起点。此外,我们将在 2022年下半年推出基于 BG24和 MG24的模块,这些模块将获得 FCC、 CE、 IC和 TELEC认证。
其他
问:与BG22相比,BG24可以同时提供多少AoA标签(on periodic adv)?
答: Silicon Labs还没有在我们的测试设置中包含 xG24。然而, RAM是 BG22的限制因素(使用周期性 adv的无连接 AoA),因此我们将能够处理更多的标签。绝对数量取决于许多变量和配置,由于配置、应用程序使用等原因,减少可用 RAM将减少支持的标记数量。
问:新设备是否具有数字麦克风接口(DMIC)和射频感应(RFSENSE)功能?
答:xG24不支持射频感应,也没有专用的麦克风接口,如 PDM。 BRD2601B参考设计提供了一个使用 2个通过 I2S接口连接的麦克风示例。
问:MG22二进制文件是否可以在不需要重新编译的情况下在MG24上运行?
答:您将无法在 MG24上运行来自 MG22的二进制文件。您将需要重新编译你的项目。然而,代码移植工作应该是最小的,因为 Simplicity Studio IDE有一个工具可以为您完成大部分工作。
关键词: 物联网     蓝牙     芯科     试用     EFR32xG24
