电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 43种机型的丰富变化是有原因的
43种机型的丰富变化是有原因的
2022-06-10 21:01:59     打赏
ROHM拥有丰富的LDO线性稳压器IC产品阵容,最近推出的“BD4xxMx系列和BDxxC0A系列”是面向车载领域新开发的产品。作为车载用IC的规格符合实质性的业界标准AEC-Q100,不仅通用性高,还具有共43种机型的丰富变化,支持多种多样的车载应用。针对其关键要点,我们采访了ROHM的应用工程师安武 一平(Yasutake Ippei)先生。
安武 一平(Yasutake Ippei)先生画像1
-ROHM推出共43种机型的LDO线性稳压器(以下简称“LDO”)系列,产品阵容相当庞大啊。请您先介绍一下开发该系列产品的目的。
目的是通过打造反映最新需求的车载设备用LDO系列,让车载设备客户安心地在各种设备设计中体验我们一贯方针并采用我们的高品质LDO。而这需要具备多种多样的输入输出规格和封装,因而打造了43种机型的产品阵容。
-简单地说,就是类似“此次的设计中使用3个LDO,全部在这个系列中”这样吗?
是啊!这样最好。
-这样对客户有好处吗?
当然有。这也正是打造43种机型变化的原因所在。该LDO系列产品是以车载用为前提开发的。我想您应该知道,用于车载设备的元器件需要满足比普通应用严格的条件。因此,需要元器件认证和厂家认证的工作很多,这些工作也需要时间和成本。针对这种问题,使用同一厂家特定管理下系列扩充的元器件,应该可简化很多工作。
-也就是说,拿刚才的例子来说,使用3种LDO时,选用同一厂家的3个机型与分别选用不同厂家的产品相比,采用相关的工作仅为1/3?
虽然并不能这样简单的一概而论,但我们的目标是这样的。我们认为具有丰富变化并具有统一性的系列,能够成为车载用LDO的标准品和通用部件。此外,不仅可减少采用阶段的工作负担和成本,还有助于降低采购管理相关的成本。
-那么请介绍一下该LDO系列的产品阵容与概要。
该系列大致由“BD4xxMx系列”和“BDxxC0A系列”这两个系列组成,进一步细分又有各自规格不同的系列。因为机型较多,为了便于了解所以通过表格来说明。
作为通用规格,只要是支持车载应用的,工作温度均保证‐40℃~+125℃。在该温度范围中,输出电压BD4xxMx为±2%,BDxxC0A为±3%,均确保高精度输出。另外,还搭载过电流保护和过热保护功能。
首先,“BD4xxMx系列”是由输出电流200mA的BD4xxM2系列8种机型、输出电流500mA的BD4xxM5系列8种机型共16种机型组成。两种均具有45V耐压,并按输出电压分为3.3V和5V两种。
-我想45V耐压是考虑到车载应用的耐压,而输出电压只有2种是吗?
该系列输出电压确定为3.3V和5V,主要作为车身系统、动力总成系统的微控制器用电源使用。当然这并非限定其用途,因此可支持系统电压等众多应用。
BD4xxMx系列/BDxxC0A LDO系列产品图
-功能方面有不同之处吗?
您提到过封装种类也很丰富。
-您提到过封装种类也很丰富。
封装BD4xxM2系列有2种,BD4xxM5系列有4种。之所以具有电气规格相同而封装不同的产品,是为了可以根据不同安装PCB板的空间和形状进行灵活选择。
● BD4xxM2系列(45V耐压200mA)
输出电压封装关断3.3V5V
BD433M2WFP3-CBD450M2WFP3-CSOT223-4有
BD433M2WEFJ-CBD450M2WEFJ-CHTSOP-J8
BD433M2FP3-CBD450M2FP3-CSOT223-4无
BD433M2EFJ-CBD450M2EFJ-CHTSOP-J8
● BD4xxM5系列(45V耐压500mA)
输出电压封装关断3.3V5V
BD433M5WFPJ-CBD450M5WFPJ-CTO252-J5有
BD433M5WFP2-CBD450M5WFP2-CTO263-5
BD433M5FP-CBD450M5FP-CTO252-3无
BD433M5FP2-CBD450M5FP2-CTO263-3
-请同样介绍一下“BDxxC0A系列”的关键要点。
BDxxC0A系列具有35V耐压、输出电流1A、输出电压分3.3V/5V/8V/9V/可变的5档、有无关断以及5种封装,共27种机型。产品阵容丰富,比如包括可变型、8V与9V等可用于机构元器件和显示器等的车载信息娱乐系统用产品。
● BDxxC0A系列(35V耐压1A)
输出电压封装关断3.3V5V8V9V可变
BD33C0AWFP-CBD50C0AWFP-CBD80C0AWFP-CBD90C0AWFP-CBD00C0AWFP-CTO252-5有
BD33C0AFP-CBD50C0AFP-CBD80C0AFP-CBD90C0AFP-C–TO252-3无
BD33C0AWHFP-CBD50C0AWHFP-CBD80C0AWHFP-CBD90C0AWHFP-CBD00C0AWHFP-CHRP5有
BD33C0AHFP-CBD50C0AHFP-CBD80C0AHFP-CBD90C0AHFP-C–HRP5无
BD33C0AWFP2-CBD50C0AWFP2-CBD80C0AWFP2-CBD90C0AWFP2-CBD00C0AWFP2-CTO263-5有
BD33C0AFP2-CBD50C0AFP2-CBD80C0AFP2-CBD90C0AFP2-C–TO263-3无
BD4xxMx系列/BDxxC0A系列 -其2-
  • 来自工程师的声音
    ROHM“车载用”产品的特别之处
    • ROHM“车载用”产品的特别之处
    • ROHM拥有丰富的LDO线性稳压器IC产品阵容,最近推出的“BD4xxMx系列和BDxxC0A系列…
BD4xxMx系列/BDxxC0A系列 -其3-
  • 来自工程师的声音
    简洁型LDO也不忽略节能化与小型化
    • 简洁型LDO也不忽略节能化与小型化
    • 该LDO系列关于“车载用”还有其他什么特征吗…
关键词: 43种     机型     丰富     变化     是有     原因
