星星灯用到的元件不多
可以控制两组LED闪烁
实现效果如下
这是一个双稳态电路
想知道具体工作原理的可以网上搜索一下
星星灯电路原理图如下所示
三极管是用PNP型的三极管
改变电容C1和C2可以调节LED闪烁的快慢
我这里是用5V的电源供电
所以电阻R3和R4不用太大
如果供电电压比较高
则要将R3和R4的阻值选大一些
左右两组LED灯要摆成星星的形状
还是用圆形的LED比较好看
我这里里面的星星是扁的,摆不整齐巨丑
摆放LED前最好在纸上画好星星的形状先
星星焊接好之后
那么就要焊接好控制电路了
文章最上面的就是控制电路的原理图
因为没有手头上没有22uF的电容
所以我这里是用两个47uF的电容进行串联
两个47uF电容串联后电容量是23.5uF
三极管几个极不清楚的可以网上查下
对于小功率三极管
有字一面正对我们
引脚排序一般是EBC
最后要将控制电路跟星星用导线连接好就行了
我这里外面的星星是用黄灯
里面的星星是用蓝灯
当然可以根据自己的喜好来进行选择了
也可以焊接成爱心的形状
在LED上盖上一张磨砂的塑料纸效果更梦幻哦
如果手上没有PNP型的三极管
也可以用NPN型三极管
但是电路要改成如下
星星灯电路的制作比较简单
用不到单片机
也用不到什么芯片
成功率也高,比较容易制作出来
转贴自网络
