电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 基于GPS北斗卫星设计的NTP网络时间服务器
2022-06-13 11:07:52     打赏
 NTP网络时间服务器是一款支持NTP和SNTP网络时间同步协议,高精度、大容量、高品质的高科技时钟产品。
NTP网络时间服务器设备采用冗余架构设计,高精度时钟直接来源于北斗、GPS系统中各个卫星的原子钟,通过信号解析驯服本地时钟源,实现卫星信号丢失后本地时钟精准保持功能。独特的嵌入式硬件设计、高效Linux操作系统,可灵活扩展多种时钟信号输出。
NTP网络时间服务器全面支持醉芯NTP对时协议、MD5安全加密协议及证书加密协议,时间精度优于2毫秒。同时支持TOD、10MHz、 1PPS、日志记录、USB端口升级下载和干接点告警功能,配合全网时间统一监控软件,轻松实现网络时间同步及有效监控。
  NTP网络时间服务器可以广泛应用于医疗、安防、金融保险、移动通信、 云计算、电子商务、能源电力、石油石化、工业自动化、智能交通、智慧城市、物联网等领域。
系统结构
  NTP网络时间服务器创新性的融合了参考源无缝切换技术、高精度时间间隔测量TIC技术和自适应精密频率测控技术。采用模块化设计,由北斗接收机、GPS接收机、高性能工业级主板、人机界面及监控管理单元、本地时钟驯服单元、输出接口模块和电源模块组成。
  NTP网络时间服务器核心由64位高性能CPU、高速FPGA及高稳振荡器(铷原子钟或OCXO)构成,采用Linux进行多任务实时并行处理及调度。
系统可同时接收北斗、GPS发送的秒同步和时间信息及满足NTP/SNTP协议的网络时间报文,按优先级自动选择外部时间基准信号作为同步源并将其引控 到锁定状态(LOCKED).具有输入传输延时补偿算法,采用卡尔曼数字滤波技术滤除外部时间基准信号的抖动后,对铷原子钟或OCXO进行控制和驯服, 由内部振荡器分频得到1PPS信号,这样输出的1PPS信号同步于外部时间基准 输出的1PPS信号的长期稳定值,克服了由外部时间基准的秒脉冲信号跳变所 带来的影响,使输出的时间信号不但与外部时间基准信号保持同步而且更加稳定。当失去外部时间基准信号后,进入守时保持状态(HOLD-OVER),当外部 时间基准信号恢复时,自动结束守时保持状态并牵引跟踪到锁定状态。从而不间断的输出与UTC保持同步的时间信息。
重要特点
1、超高带宽NTP服务器
2、GPS/北斗双参考源一级时钟服务器
3、高性能工业级主板、嵌入式Linux操作系统
4、提供六路独立10/100/1000Mbs网络接口
5、可连接另一台NTP服务器,构成2级时钟
6、可选内部精密时钟OCXO或铷原子钟
7、安全高效的Web的用户界面
8、支持SSH,SSL,SCP,SNMP,CustomMIB,HTTPS,Telnet等更多协议
9、兼容IPv6和IPv4协议
10、相对UTC时间准确度达到毫微秒级
11、支持IBM主机需要的SysPlex时间信息输出
12、支持固定位置模式下单星授时功能
13、VFD高清真空荧光显示屏
关键词: 网络     时间     服务器     卫星     北斗
