电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 波形记录仪MR6000的实时波形运算功能
2022-06-14 15:02:03     打赏
波形记录仪MR6000的实时波形运算
测量的同时对测量数据进行运算,MR6000 -01 配备有超强的实时波形运算选件。可在测量的同时进行四则运算(+,-,x,÷ ) 和微积分,测量同时可将运算结果通过波形来确认,或设置触发进行监测。运算结果在测量结束后可用于数值运算或者保存。
数字滤波运算观测无干扰的清晰波形,能滤除测量数据的谐波干扰和特定频率干扰。适用于单元标配的滤波功能所滤除不了的干扰的情况。
可利用运算结果进行触发
简洁的设置方法
数字滤波OFF
数字滤波ON
例如,可对输入信号的微分波形进行实时运算,用于触发。检测输入信号的极大值、极小值的时序,通过 TRIG.OUT 端子向外部输出信号。
实时波形运算选件
FIR-LPF 频率特性示例
IIR-LPF(4 次 ) 频率特性示例
