电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » VK36W2DSOP82/两通道高灵敏度电容式水位检测芯片
2022-06-14 17:21:11     打赏
产品型号:VK36W2D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
概述:
VK36W2D SOP8具有2个触摸检测通道,可用来检测2个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比, 可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测单点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:
• 工作电压:2.2V~5.5V
• 低待机电流10uA/3V
• 低压重置(LVR)电压2.0V
• 4S自动校准功能
• 可靠的触摸按键检测
• 4S检测无水进入待机模式
• 上电前有水也可以可靠的检测
• 具备抗电压波动功能
• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
应用领域:
• 雾化器,加湿器
• 咖啡机,饮水机
• 鱼缸,浮水器
• 浴缸,洁具,医疗类设备
关键词: 两通     道高     电容
