电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 800G超高速光模块系列产品介绍
800G超高速光模块系列产品介绍
2022-06-18 16:53:45     打赏
在今年举办的OFC 2022(美国光纤通讯展),中国光通信供应商以800G光模块为代表,走在业界前列。另外据市场研究公司调研情况显示,预计今年到明年,800G超高速光网络将进入部署高峰期。本期文章跟着易天光通信(ETU-LINK)一起来走进800G超高速光模块。
800G QSFP-DD DR8光模块,采用高功率1310nm DFB激光器和3D封装提升高频性能,基于硅光MZ调制后实现单波106.25Gbps速率,通过硅光波导传输实现8路并行8x100G 光传输, 传输距离达2km,具备高密度、低功耗和散热性能好等显著优点。
800G QSFP-DD 2xFR4光模块采用高性能53GBaud CWDM4 EML激光器和板载密集光电混合集成技术提升产品性能,搭配高性能多通道PIN/TIA和DSP芯片,通过小型化低损耗波分复用与解复用器件实现4个光接口的光电信号接收与发送,支持2x400Gbps FR4的光传输,满足2km应用需求,同时可扩展支持6km的传输距离,满足数据中心高密度扩容的需求。
以上两款800G光模块均采用最新一代集成Driver的7nm DSP,制冷型EML以及基于与400G共用的COB封装平台。两款模块总功耗均约16W,满足数据中心低功耗的要求。
800G可调超高速光模块作为业界首款可调超高速光模块,支持200G-800G速率灵活调节,帮助用户适配多种应用场景,按需调配,并实现面向未来10年的平滑演进;依托信道匹配整形(Channel-Matched Shaping,CMS)技术,支持C波段48T的单纤传输容量,对比业界方案高出40%,支持100万人同时在线观看4K直播,4K视频的带宽需求是标准视频的9倍;独有芯片算法,传输距离相比业界提升20%,减少中继站,降低成本。该模块涵盖骨干传输、城域传输、数据中心互联等多种应用场景,大幅提升光网络的传输性能,进一步降低单比特传输成本。
800G光模块作为最新一代光传输系统的标配,拥有巨大的市场潜力。据行业知名研究机构预测2022年开始,800G光模块会逐步起量,预计到2024年将超过400G光模块的销售额,市场规模达70亿美元。中国光通信供应商占据重要份额,800G超高速光网络未来可期。
以上就是本期文章的全部内容,仅供参考。易天光通信(ETU-LINK)作为专业的光模块制造商,可为大家提供多种光模块解决方案,如需了解更多产品信息,请移步易天光通信官网,赢得您的一份信赖,是我们持续努力的目标。文章的最后,不要忘记点赞哦!
关键词: 800G光模块
