电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 碳化硅MOS驱动原理图以及栅极驱动器
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
碳化硅MOS驱动原理图以及栅极驱动器
2022-06-20 09:51:01     打赏
SiC MOSFET栅极驱动以及栅极驱动器SiC MOSFET栅极驱动原理图2024.pdf
碳化硅(SiC)MOSFET 的使用促使了多个应用的高效率电力输送,比如电动车
快速充电、电源、可再生能源以及电网基础设施。虽然它们的表现比传统的硅(Si)
MOSFET 和 IGBT 更为出色,但驱动方式却不尽相同,必须要在设计过程中进
行缜密的思考。以下是一些 SiC 栅极驱动器的一些示例要求:
1:驱动供电电压包含开通的正压和关断的负压
2:共模瞬态抗扰度(CMTI)大于 100kV/µs
3:最大工作绝缘电压可达 1700V
4:驱动能力可达 10A
5:传输延迟时间和频道不匹配时间小于 10ns
6:主动米勒钳位
7:快速短路保护(SCP)(小于 1.8µs)
                            对于 SiC MOSFET 的一般驱动考虑
鉴于这些要求,需要考虑几个栅极驱动器技术。磁耦合驱动器是一个相对成熟的
技术,但是在磁场应用中也会成为一个令人关切的问题。电容耦合驱动器具备来
自高电压应力和改进后对外部磁场抗扰度的出色保护,同时以最低的延迟提供非
常迅捷的开关。但是,这项技术仍然容易受高电场应用问题的影响。作为更为传
统的绝缘方式、光耦合非常有效并可提供出色的瞬变和噪音保护,但是由于曝光
增加和 LED 特性,随着时间推进会逐渐减弱。
随着系统功率和频率增加,栅极驱动功率要求也也会提高。设计人员应确保驱动器
具备足够的驱动能力保证 MOSFET 完全导通。保持栅极驱动器内部 FET
R DS(on) 处于低位以及更高的电流输送和更快的开关速度,但是总驱动平均功率要
求取决于开关频率、总栅极电荷(以及任何其置于栅极上的电容)、栅极电压摆
动以及并联 SiCMOSFET 的数量或 P=(FreqxQ g xV gs(total) xN)。其中 P
是平均功率,Freq 是开关频率,Q g 是总栅极电荷,V gs(total) 是总栅极电压摆动,
N 是并联数量。
开关时往往存在振荡和过冲,正如图 1 当中所示的那样,所以需要特别关注器件
的最大 V GS 额定值。对于开通/关断时的驱动电源电压选择,推荐(15V,-3V)
以确保安全运行和长期可靠性。驱动电压可以接受 ± 5% 的公差。对于带有相
对紧凑反馈控制的或带有线性稳压的辅助电源,± 5% 甚至 ± 2% 的公差是可
以实现的。
关键词: 碳化硅MOS     工业电源     wolfspeed     储能/
2022-06-24 17:39:15     打赏
欢迎交流沟通车载OBC,光伏逆变等电源
2022-06-30 08:59:20     打赏
碳化硅MOS管 主要优点是开关频率高、导通损耗低、效率更高且热管理系统更简单。
2022-07-27 17:40:34     打赏
SiC MOS通过了车规级AEC-Q101
2022-08-23 14:56:18     打赏
需要光伏逆变器,双向DCDC资料的VX: 18928433735
2022-09-09 09:04:45     打赏
SIC MOS驱动
2022-09-21 12:11:01     打赏
碳化硅MOS已经在3.3KW、6.6KW、11KW、22KW等规格的OBC的PFC和LLC大批量使用。
2022-09-28 12:04:09     打赏
2022-10-21 18:09:37     打赏
需要SiC MOS管资料的VX: 18928433735
2022-12-02 17:32:29     打赏
SIC驱动介绍
