电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 基坑监测系统详细解决方案
基坑监测系统详细解决方案
2022-06-20 10:08:12     打赏
监测系统意义:
  基坑作为基础建设的底层组成成分,关系着上层建筑的稳固安全,基坑变形导致的灾害也时有发生,对基坑进行监测预警的必要性越来越大。河北稳控科技充分利用在自动化监测方面的技术积累,建立了一套科学完善的基坑监测预警平台,实现了隧道管理的科学化、信息化、标准化和可视化。为国家各级安全监督管理部门提供一套可靠、实用、专业的基坑监测与预警系统解决方案。
检测系统架构:
  基坑监测与预警系统主要由一体化监测站设备、现地通讯设备、用户自建的配合基于物联网技术、云计算的监测与预警云服务平台、用户终端信息设备及应用软件等部分组成。
监测方案实施:
1、水平位移监测,采用GNSS在线监测仪或激光测距仪完成地表变形监测数据的采发。
2、竖向位移监测,采用激光测距仪、水准仪完成地表竖向位移变形监测数据的采发。
3、深部位移监测,采用深部位移监测仪完成深部位移变形监测数据的采发,包括变形初期的小位移以及中后期的大位移变形。
4、裂缝监测,采用一体式拉线地表位移监测仪、激光测距仪完成裂缝变形监测数据的采发。
5、支护结构内力监测,采用测力计、应变计、应力计完成支护结构内力监测数据的采发。
6、土压力监测,采用土压力计完成岩土内部压力变化监测数据的采发。
7、水压监测孔隙。
8、地下水位监测,采用地下水位计完成地下水位变化监测数据的采发。
9、锚杆及土钉内力监测,采用测力计、应变计、应力计完成锚杆及土钉内力监测数据的采发。
10、降雨量监测,采用翻斗式降雨量监测仪或红外雨量计完成该地区降雨量变化监测数据的采发。
监测系统功能:
1、系统可以全天候运行,在恶劣环境及气候条件下仍能正常进行监测数据采集。
2、高精度、高可靠性、超低功耗监测。
3、自动采集数据,监测周期可根据实际情况进行选择,远程控制。
4、多种信号传输模式,根据不同野外条件选择最合适的传输模式,同时支持RF、GSM、GPRS、北斗网络,智能选择。
5、支持多级,多种类型(现场直接预警+数据中心远程预警)报警、预警功能,并可通过软件界面、短息等多种报警方式通知相关责任人。
6、可根据不同项目实际情况,可选择配备合适的监测设备。
7、具有完善的防雷、避雷措施,能够保障系统的正常工作。
8、完全自主技术,功能改进、升级便利。
关键词: GNSS     沉降系统     监测系统     监测仪     解决方案
