电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek什么是电缆载流量?受到那些因素的影响?
2022-06-20 17:09:33     打赏
电线在工业控制过程中的地位至关重要,变频器、工控机、传感器等设备的使用都少不了电缆线路。 流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
在实际工程中,可根据电缆在不同环境和条件下的长期允许载流量,选择不同的电缆类型,确定所需的电缆数量和敷设形式。因此,计算电缆的长期允许载流量具有重要意义。
影响电线载流量的内部因素:
1.线芯面积
也就是我们常说的“线径”, 决定载流量的,不是整根线的横截面积,而是线里面导体的横截面积。越粗的线,载流量也就越大。导体的粗细和电流的大小近似成正比,是直径跟电流成正比,而不是与横截面积成正比。对于相同材质的电缆,电缆越厚,其载流能力越强。因此,电缆越厚,其载流性能越好。在相同电流下,散热性能越好。选择细电缆,如果电流过大,会有过热、熔化、燃烧等危险。
2.材质导电性
它取决于导体材料,如普通铜线和铝线,铜材料的导电率至少比铝高30%。除了原料的物质,还取决于原料的纯度。以铜为例,高纯度铜的导电率远高于二级铜。
3.绝缘层导热性
绝缘层的作用除了防止触电外,还与防触电阻燃剂具有同样重要的作用。保温材料的导热性越好,阻燃性越好。因此,绝缘材料的质量从另一个方面决定了导线的载流量。
影响电线载流量的外部因素:
除了一些外部因素会导致电缆在特定情况下的载流量降低以外,能够决定电线载流量的,还有电线的内在因素,主要有以下三点决定——
1.长度
电缆越长,承载能力越低。一千米的承载能力和一万米的承载能力之间的差别不是一个数量级。
2.温度
温度越高,导线的载流量越低。这是最常见的问题,也是建筑中使用的电缆需要比插入式电缆厚的主要原因。而在很多情况下,环境温度是不可控的,通风效果、日照、电缆密度等都会影响环境温度,进而影响电缆载流量。
3.电缆密度
如果多条电缆距离过近,电荷会集中在导体的某个地方,而不是均匀分布,这将大大降低电缆的载流能力。合理安排电缆间距,加大电缆间距。
本文有关知识科普由西安安泰电子发布,Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。如想了解更多有关相关科普,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拨打029-88865020。
关键词: Aigtek     电缆     流量
