电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2分钟学会一个简单USB插入检测电路
2分钟学会一个简单USB插入检测电路
2022-06-24 10:09:30     打赏
便携式设备经常存在USB供电和锂电池供电并存的情况,那么当USB插入供电的时候,如何实现系统自动识别并切断电池供电的呢?带着这个问题,我们来看一下今天的分享内容。
如下图所示,电路主要是实现USB插入自动检测的功能。当USB未插入的情况下,系统的+5V由BUCK芯片(图中未画出)提供,此时由于D1的防反接作用,系统+5V被截止在右侧,左侧的Q1基极被电阻R3拉低到地,此时三极管Q1满足导通条件,Q1导通,单片机检测(Check_Vusb)到低电平,此时为USB未插入的状态。
当USB插入时,三极管的Q1的基极分压大概在3.3V左右,此时三极管不满足导通条件,Check_Vusb被拉高至+3.3V,单片机检测到高电平,为USB插入状态。检测到USB插入后,系统可以将电池供电自动切断以节省不必要的电量消耗。
关键词: USB     检测     电路
