电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电源上为什么用大小电容并联来滤波?
电源上为什么用大小电容并联来滤波?
2022-06-26 10:04:11     打赏
一道问题
如下图所示,先抛出来一道问题:“电源上并联两个10uF和两个100nF,为什么不直接用一个22uF电容?这样还可以节省PCB空间”。这个问题比较小众,面试中标的概率比较小,但实际使用时却经常用到。
题外话
能问出这个问题,说明这小伙子确实是刚入行不久,同时又具有批判精神。
为什么这么说呢?
一般而言,工作过几年的工程师,要么是已经搞得很清楚,要么是对这种小细节,已经视而不见,直接忽视。相比后者,我更欣赏这小伙子的细心。
仿真对比验证
有的小伙伴可能会提到电容的频率阻抗曲线,今天我们不聊这方面,我们从滤波器的S参数维度来分析这个问题。
为了让我们的验证更有说服力,我们使用村田的在线仿真软件SimSurfing进行验证。
我们假定该12V电源是由Buck电路产生,而Buck电路的开关频率为2.2MHz。为了更清楚的观察对比效果,针对该电源,我们重点关注2M-300MHz的频率范围。
第一步:先搭个简单的滤波电路:0.1uF+10uF。
看下这个滤波电路的S21(插入损耗)曲线,如下图所示。
可能这样并看不出什么。如果把电源上的两个10uF和两个0.1uF合并呈一颗22uF,结果会怎样?
第二步:再搭一个滤波电路,只有22uF:
再看下滤波电路的S21曲线。
明显可以看出,10uF+0.1uF的S21曲线在2M~300MHz具有更大的插入损耗。根据滤波器的阻抗失配原则,滤波电路在目标频段内的插入损耗越大越好。
即:10uF+0.1uF在有限的频段内具有更好的滤波效果。
第三步:再搭一个滤波电路:2x0.1uF+2x10uF。
我们再看下滤波电路的S21曲线。如下图所示:三种方案中,在2M~300MHz范围内,2x10uF+2x0.1uF具有最大的插入损耗,即滤波效果最好。
总   结
今天讨论的内容比较简单,知识点也比较小。
问题:电源上并联两个10uF和两个100nF,为什么不直接用一个22uF电容?
本次讨论是从滤波器的插入损耗的维度进行分析,在2M~300MHz目标频段内,相对于单颗22uf电容,2x10uF+2x0.1uF这个电容组合具有更大的插入损耗,更有利于电源滤波。
关键词: 电源     滤波     电容
