电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » TMC6200伺服电机驱动芯片
TMC6200伺服电机驱动芯片
2022-06-29 09:31:57     打赏
 Trinamic产品具有领先优势的产品并不意味价格很高。Trinamic产品的功能构建模块在德国设计,并在中国生产,以具有竞争力的价格提供可靠的高端解决方案,从而帮助客户缩短产品上市时间。我们即插即用解决方案支持SPI,CANopen和EtherCAT等各种通讯接口,包括运动控制器,驱动器,步进电机和BLDC电机及其各种组合,子功能或配套产品,这些产品因其优化的性能和适用性而获得全球认可。
 TMC6200伺服电机驱动芯片外置MOS管适用BLDC电机和PMSM伺服电机。它采用六个外部MOSFET或三个检测电阻,集成了12V、24V或48V FOC驱动系统的全高压部分,可编程在线电流检测放大器。它可以驱动从Watt到Kilowatt的各种电机。软件控制的驱动强度允许系统内EME优化。可编程安全功能(如短路检测和过温阈值)以及用于诊断的SPI接口可实现稳健可靠的设计。
 TMC6200-TA:BLDC/PMSM 栅极门驱。一颗TMC6200直接驱动6颗MOS管,高达100A;短路、过流,过温通过SPI诊断,可编程。
 TMC6200应用:PMSM FOC驱动器和BLDC电机工业传动工厂自动化实验自动化机器人数控机床纺织机械水泵监控摄像机家庭自动化打印机。
关键词: 3D打印机     芯片     电机     驱控模块     消费电子     方案开
