电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 迅为i.MX8Mmini开发板离线构建Yocto系统
2022-07-01 11:30:27     打赏
由于 yocto 所需软件包大部分都在国外网站保存,国内下载很慢,为了方便大家构建文件系统,我们将构建前所需的网上下载的软件包提前打包了一份出来。目录是 “i.MX8MM 开发板 \02-i.MX8MM 开发板网盘资料汇总 (不含光盘内容)\08_i.MX8MM 开发板 Yocto 系统构建资料 \Yocto 系统源码包”,这里分卷压缩成几个部分,下载解压后使用。没有需要的同学可以暂时不用下载。如下图所示:
(1)通过 SSH 将压缩包传到 ubuntu 的 “/home” 目录下。如下图所示:
(2)接着使用命令 “tar xvf Yocto_20210715.tar.gz” 命令解压 Yocto 源码,如下图所示:
(3)然后执行以下命令修改指定文件的权限,如下图所示:
sudo chmod -R 777 imx-yocto-bsp/
(4)最后使用以下命令进入解压出来的 Yocto 源码文件夹。如下图所示:
cd imx-yocto-bsp/
(5)i.MX 提供了一个脚本 fsl-setup-release.sh,可简化 i.MX 机器的设置。该脚本设置了目录以及指
定机器和后端的配置文件。我们输入以下命令:
DISTRO=fsl-imx-xwayland MACHINE=imx8mmevk source fsl-setup-release.sh -b build-xwayland
(6)我们选择编译一个镜像,输入以下命令。此过程时间较长,请耐心等待,会有十几个小时,与网
速 , 电 脑 配 置 , 虚 拟 机 配 置 有 关 , 中 间 有 出 错 情 况 可 用 , Ctrl+C 终 止 , 再 次 使 用 “ bitbake
fsl-image-qt5-validation-imx” 构建,yocto 会在跳过之前已经完成的工作,继续任务。
bitbake fsl-image-qt5-validation-imx
输入以下命令会重新构建镜像,重新构建过程时间较长,请耐心等待。
bitbake fsl-image-qt5-validation-imx -c compile
(7) 编译生成的镜像都在 “imx-yocto-bsp/build-xwayland/tmp/deploy/images/imx8mmevk” 目录下,我们
使用命令 “cd tmp/deploy/images/imx8mmevk” 即可查看,如下图所示:
生成的文件中,有些是链接文件,下面是不同文件的用途:
文件名 用途
*.rootfs.manifest   ⽂件系统内的软件列表
*.rootfs.ext4   打包成 ext4 格式的⽂件系统
*.rootfs.sdcard   可直接写⼊ SD 卡, 从 SD 卡启动的镜像
*.rootfs.tar.bz2   打包成 tar.bz2 格式的⽂件系统
*.rootfs.tar.xz   打包成 tar.xz 格式的⽂件系统
imx-boot-imx8mmevk-sd.bin   适合从 SD 和 emmc 启动的 u-boot 镜像
这里面包含不同格式的 uboot,内核,设备树,文件系统镜像。我们仅使用 “tar.bz2” 格式即可。
我们将 fsl-image-qt5-validation-imx-imx8mmevk-20210715012231.rootfs.tar.bz2 文件拷贝到 Linux 源码的 rootfs 目录下进行编译。
