电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 陶瓷天线的四个重要参数
陶瓷天线的四个重要参数
2022-07-04 10:09:58     打赏
什么是陶瓷天线?它采用陶瓷外壳可读取距离可达2米,并且,具抗干扰、抗雷、防水防尘能力。
 陶瓷天线是另外一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线的种类分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状天线是将高温将整块陶瓷体一次烧结完成,然后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上。而多层天线的烧制是采用低温共烧的方式讲多层陶瓷迭压对位,然后再以高温烧结,所以天线上的金属性导体可以根据设计的需要,印在每一层陶瓷介质层上,如此一来可以有效缩小天线尺寸,并能达到隐藏天线目的。由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能有效缩小天线尺寸。陶瓷天线的重量只有200g,其频率范围一般在902MHz~928MHz之间,并且在介电损耗的方面,陶瓷介质对于pcb电路板的介电损失要小,所以在常用的低耗电率蓝牙模块中非常适合使用。陶瓷天线的效果要强于板载天线,一般有ANT 接入脚和地脚,使用也很比较方便。
 陶瓷天线的四个重要参数:增益(Gain)、驻波(VSWR)、噪声系数(Noise figure)、轴比(Axial ratio)。其中特别强调轴比,它是衡量整机对不同方向的信号增益差异性的重要指标。
 陶瓷天线的工作原理什么?它是利用GPS卫星来实现导航定位的,而用户的接收机主要任务是提取卫星信号中的伪随机噪声码和数据码,从而进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息,陶瓷天线的原理要分两部分来说:一是****天线,一是接收天线。
 陶瓷天线****天线简单说,就是通过一根被称为“天线”的电极将天线与地之间形成的高频电场转变成电磁波,而后能****出去并且传波到远方。陶瓷天线接收天线简单说,就是通过一根叫做“天线”的电极将空中传来的电磁波感应为电场,生成高频信号电压,送到接收机进行信号处理。
关键词: 3D打印机     芯片     电机     驱控模块     消费电子     方案开
