电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】浅谈电容的高频特性--from嗷呜
2022-07-07 09:53:07     打赏
01 高频电容的作用
在射频领域,贴片式电容的作用非常丰富,可以进行滤波器调谐、阻抗匹配、晶体管有源器件的偏置电路等等,了解电容的高频特性显得非常重要。
02 平行板电容器
当平行板的尺寸大于其间隔时,常规电路分析理论对平行板电容器的电容定义如下:
其中A代表平板的面积,d代表平板的间隔,ε代表真空电容率,ε=1/4πk。
理想情况下,平板间没有电流。
03 电容器的阻抗表达式及损耗角正切
在高频时,电介质变得有损耗了(即有传导电流存在)。所以电容器的阻抗表示成电导Ge和电纳ωC 的并联组合:
在上面的表达式中,直流电流起源于电导Ge=σA/d,其中σ是介质的电导率。
目前习惯引入损耗角正切tanΔ,其中tanΔ=σ/ωε,将其带入Ge的表达式中,得到:
Ge=σA/d=(ωεA/d)tanΔ=ωCtanΔ。
04高频电容的等效模型
考虑到寄生引线电感L,引线欧姆损耗的串联电阻Rs ,以及介质损耗电阻Re,
所以一个高频电容的等效电路如下图所示:
进一步电容器的阻抗表达式可以详细表达如下:
所以电容的阻抗绝对值和频率的关系如下图所示:
解析:在低频时,其电阻器的阻抗是线性下降,表现为容性特质;
当频率到达一定值时,比如到了GHz时,出现了一个谐振点,使整个电容器的阻抗值达到了最低,通常来讲会出现多个谐振点。
当频率超过谐振点频率之后,由于电感效应的增强,使得整个电阻器的阻抗又继续上升。
转载自网络,如有侵权,联系删除。
