电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » IT6635:HDMI2.0四进一出,
IT6635:HDMI2.0四进一出,
2022-07-08 17:23:44     打赏
IT6635 是一款 HDMI2.0 4 输入至 1 输出重定时器开关,支持高达 6Gbps/通道的最大信令速率。它符合最新的 HDMI2.0b 规范,并向后兼容 HDMI1.4 和 DVI 规范。凭借6Gbps/通道功能,IT6635可以支持超高分辨率内容流,例如4Kx2K@50 / 60Hz视频格式。凭借重定时器结构,IT6635可以支持长电缆应用的卓越性能。
所有 4 个输入端口和 1 个输出端口均支持高达 18Gb/s 的 HDMI2.0 数据速率。
IT6635 还提供完整的消费电子控制 (CEC) 功能解决方案。HDMI规范的这种可选CEC功能允许用户通过HDMI网络控制两个或多个支持CEC的设备。借助IT6635嵌入式CEC PHY,用户可以使用高级软件API轻松实现所有必要的远程控制命令。CEC总线相关协议由CEC PHY处理,消除了MCU的额外负载。
n 切换 4 个 HDMI1.4/HDMI2.0(18Gb/s) 输入端口至 1 个 HDMI1.4/HDMI2.0(18Gb/s) 输出端口
n 符合 HDMI1.4b、HDMI2.0b 和 DVI1.0 规范
n 个片上 EDID RAM,用于每个输入端口
n 重定时器结构,以获得卓越的TMDS眼图质量。
n 支持长短电缆的自适应和可编程输入均衡。
n 支持自动校准和可编程的TMDS输出电流电平,可选输出预加重和源端接。
n 支持输出 TMDS R/G/B/C 通道交换
n 通过热插拔检测和接收器端接检测进行监控检测
n 智能、可编程电源管理
n 自动检测非活动输入端口的插件状态。
n 嵌入式硬件控制 CEC PHY
n 128 引脚 16x16 LQFP 封装
n 符合 RoHS 标准(100% 绿色可用)
关键词: HDMI
