电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » IMU模块中的一些基本概念和常见问题
IMU模块中的一些基本概念和常见问题
2022-07-10 15:16:24     打赏
最近经常被朋友们问起“到底什么是陀螺仪模块、IMU模块、惯导模块”。今天,就以我的理解给大家一个通俗的解释:
说明:以下说法是为了不改变原意的情况下,方便快速理解的比较通俗的解释,不是正式定义。
6轴,9轴,IMU,VRU和AHRS分别指的是什么?
6轴9轴的概念很好理解:说白了就是模块上装了哪些,多少传感器。
  • 6轴 : 三轴(XYZ)加速度计 + 三轴(XYZ)陀螺仪(也叫角速度传感器)
  • 9轴 : 6轴 + 三轴(XYZ)磁场传感器
  • 6轴模块可以构成VRU(垂直参考单元)和IMU(惯性测量单元),9轴模块可以构成AHRS(航姿参考系统)
  • IMU: 惯性测量单元,可以输出加速度和角速度。并不输出姿态角等其他信息
  • VRU: IMU的基础上内置姿态解算算法,可以输出姿态信息。
静止状态下加速度计可以测得重力矢量并作为参考,所以静态下俯仰横滚角不会漂移而且精度比较高,然而由于航向角与重力垂直,没有绝对参考,水平方向上的航向角误差会随着时间慢慢变大,变的越来越不准 。
当模块运动时,加速度计测量的不仅仅只有重力,还有其他运动加速度(有害加速度),所以模块运动中是不能用重力矢量作为参考修正俯仰横滚角的。一个简单的结论就是:如果模块长时间处于大机动状态,那么三个欧拉角误差都会随时间变大(越来越不准),一旦静止,俯仰横滚角会被重新"拉"回到正确的位置,而航向角因为没有参考则不会得到校正。
  • AHRS: VRU的基础上修改算法,可以解算被测物体的全姿态,包括绝对的航向角(与地磁北极的夹角),因为要用到地磁传感器,所以必须是9轴模块。另外室内由于地磁场畸变非常严重,AHRS 在室内也很难获得准确的绝对航向角。
  • GPS:美国的全球卫星定位系统:Global Position System翻译过来就叫全球卫星定位系统。也是因为GPS是第一个出来的,老美命名的也比较骄傲,没有考虑后面还有其他国家也做出来卫星定位系统,可以这样理解:GPS是GPS牌GPS,后面还有中国的北斗牌GPS,毛子的格洛纳斯牌GPS等。
  • GNSS: 全球卫星定位系统,GPS,北斗,格洛纳斯等系统的总称,每一个系统叫做一个"星座"
  • GNSS/INS: 卫星/惯导组合导航系统
以下是正式定义(不感兴趣的可以不看):
  • IMU 惯性测量单元(Inertial Measurement Unit) 是测量物体三轴角速度和加速度的设备。一个IMU内可能会装有三轴陀螺仪和三轴加速度计,来测量物体在三维空间中的角速度和加速度。严格意义上的IMU只为用户提供三轴角速度以及三轴加速度数据。
  • VRU 垂直参考单元(Vertical Reference Unit)是在IMU的基础上,以重力向量作为参考,用卡尔曼或者互补滤波等算法为用户提供有重力向量参考的俯仰角、横滚角以及无参考标准的航向角。通常所说的6轴姿态模块就属于这类系统。航向角没有参考,不管模块朝向哪里,启动后航向角都为0°(或一个设定的常数)。随着模块工作时间增加,航向角会缓慢累计误差。俯仰角,横滚角由于有重力向量参考,低机动运动情况下,长时间不会有累积误差。
  • AHRS 航姿参考系统(Attitude and Heading Reference System)AHRS系统是在VRU的基础上增加了磁力计或光流传感器,用卡尔曼或者互补滤波等算法为用户提供拥有绝对参考的俯仰角、横滚角以及航向角的设备,这类系统用来为飞行器提供准确可靠的姿态与航行信息。我们通常所说的9轴姿态传感器就属于这类系统,因为航向角有地磁场的参考,所以不会漂移。但地磁场很微弱,经常受到周围带磁物体的干扰,所以如何在高机动情况下抵抗各种磁干扰成为AHRS研究的热门。
  • GNSS/INS 这是一种组合导航系统,顾名思义这种系统是利用全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System 简称GNSS,它是GPS,北斗,GLONASS、GALILEO等系统的统称) 与惯性导航(Inertial Navigation System)各自的优势进行算法融合,为用户提供更加精准的姿态及位置信息。
下图是组合导航系统的一个基本的框图,它以加速度计、陀螺仪、磁力计、气压计、GNSS等作为基本输入,利用融合算法输出用户所需要的姿态信息、位置信息以及速度信息。
模块可以积分计算速度和位置么?
理论可以,实际不行(没有意义)。
如果没有其他方式纠正偏差(比如GPS),那么位置会很快发散,比如HI226模块,加速度积分得速度,速度积分得位置。这样二次积分下来,就算是静止条件下,1min也会飘几十米。高速运动/机动飘出1KM也是有可能的。真正纯惯导解算得到稳定的位姿应用的都是高端IMU(光纤,激光陀螺等)一般都价值不菲。
模块会受电机等强磁干扰么?
6轴一点都不会,9轴肯定会,而且非常大。所以9轴模式一般不适用于机器人等周围有磁性物质的场合。
解释一下航向角飘移现象?
6轴模块航向角飘移是必然的,只是程度的高低不同而已,器件决定性能,算法不是万能。需要注意的是所有姿态模块都需要上电静止1s左右以获得陀螺零偏,否则航向角飘移会更严重,详见产品手册描述。
9轴模块需要配置为9轴模式,并且地磁经过校准,并且无地磁空间畸变干扰的环境下才能输出稳定无飘移的航向角,室内环境下:办公桌周围,厂房,实验室,仪器设备旁的区域空间磁场畸变非常严重,9轴模式下航向角指北精度一般都比较差,初次使用可以到户外先测试模块性能,在拿回室内比较。
没有转台等专业设备,如何简单快速的定性评估动态精度?
(这里是定性分析,无法给出定量结果): 一个简单的定性分析方法:将模块水平放置,稳定后拿起模块进行随机机动运动(慢慢动,不要太剧烈,不要超出陀螺量程),运动一定时间(2-5min)后回到水平位置,这时候会发现俯仰横滚角有一个"回正"过程。
这是由于运动中加速度计测量的不再只有重力矢量,所以无法提供俯仰横滚角的绝对参考,只能靠陀螺积分来递推姿态,随着时间流逝,纯陀螺积分姿态必然会有误差。重新水平放置后,模块处于静止状态,加速度计测量的又只有重力矢量,所以又可以继续为俯仰横滚角提供绝对参考,所以才有“回正”过程。所以,从"回正"的大小幅度(而不是快慢)上就可以简单定性的比较这块产品的陀螺性能。回正幅度越大说明陀螺在运动过程中累计的误差越大。
另外,这个“回正”的过程如果只是通过看俯仰横滚数值是很难用肉眼看出来的,必须借助上位机使用曲线或者可视化仪表盘观察。
关键词: IMU     模块     基本概念
