电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 100GQSFP28CLR4单模光模块的介绍及对比
2022-07-12 17:19:12     打赏
随着数据传输速率的不断发展,100G光模块市场也正在快速扩展。在实际应用中,由于光纤链路的长度多种多样,100G QSFP28 SR4和100G QSFP28 LR4这两种光模块标准远远不能满足以最节省成本的方式部署数据中心的需求。因此,100G CLR4联盟制定了100G QSFP28 CLR4标准。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)重点带大家了解100G QSFP28 CLR4光模块。
100G QSFP28 CLR4光模块采用的是波分复用(WDM)技术,每个通道数据传输速率高达26Gbps,双工LC接口,支持CDR(时钟恢复电路),最大功耗小于3.5W,与OS2单模光纤搭配使用传输距离可达2KM,支持DDM数字监控诊断功能,符合商业级工作温度,是四通道全双工收发一体模块。
此外,100G QSFP28 CLR4光模块和100G QSFP28 CWDM4光模块其工作波长、工作温度、传输距离、工作原理等方面基本一致,但相比之下,100G QSFP28 CLR4光模块在高性能计算、高频交易等领域会更受青睐。原因在于:100G QSFP28 CLR4光模块既能用于具有前向纠错(FEC)功能的光纤链路,也能用于不具有前向纠错(FEC)功能的光纤链路,保持低延迟和低功耗的性能。而100G QSFP28 CWDM4光模块只能用于具有前向纠错(FEC)功能的光纤链路,主要应用于传统数据中心等一般应用。
综上所述,100G QSFP28 CLR4光模块很好地弥补了CWDM4在数据中心应用中的不足。以上就是本期文章的全部内容,易天光通信(ETU-LINK)作为专业的光模块制造商,可提供100G光模块系列产品,大家可移步易天光通信官网,了解更多产品相关信息,感谢大家支持!欢迎下方留言互动,一起来学习更多光模块知识!
关键词: QSFP28
