电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 1700VSiCMOS内阻750毫欧首推TO263-7封装,适合组串式逆变器的辅
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
1700VSiCMOS内阻750毫欧首推TO263-7封装,适合组串式逆变器的辅助电源
2022-07-13 09:52:41     打赏
1700V国产SiC碳化硅MOS内阻750毫欧ASC5N1700MT7.pdf, 适合组串式逆变器的辅助电源。
TO-263-7封装电气间隙和爬电距离为7.1mm,如图1所示。根据IEC60664-4标准,如图2所示7.1mm的电气间隙可以满足>1800V的峰值电压的要求。ASC5N1700MT7的推荐门级驱动正电压为12V,负电压为3V。12~15V的电压也在控制芯片I/O口的输出范围之内,因此可以采用控制芯片的I/O口直接进行驱动。现在市场上主流的控制芯片的都可以满足该要求。
关键词: 光伏逆变器     储能电源     开关电源     双向储能     辅助电源
2022-07-15 08:55:21     打赏
光伏辅助电源 可以用
2022-07-22 08:45:57     打赏
1700VSIC MOS,大幅减少辅助开关电源成本
2022-07-27 17:39:27     打赏
SiC MOS通过了车规级AEC-Q101
2022-08-23 14:54:43     打赏
需要SiC MOS资料的VX: 18928433735
2022-09-09 09:05:34     打赏
SIC MOS应用方案需要的联系18928433735
2022-09-21 12:09:20     打赏
碳化硅MOS已经在3.3KW、6.6KW、11KW、22KW等规格的OBC的PFC和LLC大批量使用。
2022-09-28 12:05:07     打赏
组串式逆变器
2022-10-21 18:09:05     打赏
需要SiC MOS管资料的VX: 18928433735
2022-12-02 17:33:31     打赏
1700v   高耐压
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
